A A A A Auteur Sujet: Easy Entry : Comment ça marche?  (Lu 6265 fois)
Picth
« le: 06 mars 2006 à 17:42:19 »
Salut à tous,
J'ai maintenant ma golf depuis 3 semaines. Mais je suis supris par le fonctionnement de la fonction Easy Entry (Sièges avants rabattables). En effet, j'ai constaté que dans mon auto ce système ne fonctionne pas toujours bien. (1 fois / 4)
Pourriez vous me faire partager votre vécu avec ce système svp.
Merci d'avance.
« Réponse #1 le: 06 mars 2006 à 17:45:11 »
C'est vrai que c'est pas évident au début, beaucoup de passagers n'y arrivent pas.
Il faut soulever la poignée et rabattre le siège vers l'avant, puis le faire coulisser.
Pour remettre le siège en place, il faut le faire coulisser sans toucher la poignée (sinon le siège ne recule pas jusqu'à sa position initiale), et ensuite releve la poignée et redresser le dossier.
La poignée n'est pas toujours évidente à soulever non plus.
Maintenant que j'ai pris l'habitude, j'y arrive sans problèmes à chaque fois.
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #2 le: 06 mars 2006 à 17:49:08 »
Moi j'ai eu un vécu avec l'easy entry.
Regarde par là:
http://golf5forum.free.fr/viewtopic.php?t=1529
Sinon à part cette surprise ça a toujours bien fonctionné du premier coup. Tu lèves la manette, abaisse le dossier au maximum pour débloquer le siège et tu pousses en avant.
Si tu regardes la glissière tu vas voir une pièce en fer. C'est la mémoire pour que quand tu remets le siège en position il garde ton réglage.
Par contre il faut aussi lever la manette pour remettre le dossier en position, ça c'est un peu plus génant.
Picth
« Réponse #3 le: 06 mars 2006 à 18:35:43 »
Merci pour vos réponses à tous les deux.
J'utilise bien le easy entry de cette façon :cool4:
mais je trouve simplement que cela fait un peu léger pour une voiture comme la Golf. (Un peu bizarre comme mode de fonctionnement)
Avez rencontré des problèmes de fiabilité dans le temps?
EHRETic
« Réponse #4 le: 07 mars 2006 à 08:46:47 »
Citation de: "Picth"
Le Easy Entry de la Golf V est tout simplement merdique si on le compare à celui de la Golf IV... :colere5:
Mais bon, c'est aussi vrai que quand on a la main, il n'y a plus de problèmes, mais ça reste peu intuitif, tu peux pas laisser quelqu'un qui ne s'en ai jamais servi tout seul !!! :colere1:
« Réponse #5 le: 07 mars 2006 à 09:00:57 »
Citation de: "EHRETic"
C'est clair, je laisse jamais quelqu'un qui ne s'en n'ai jamais servi le faire, j'ai toujours peur que la personne force trop et casse quelque chose.  :cry:
  • Pays: mq
« Réponse #6 le: 13 mai 2006 à 18:57:07 »
Non, pousse le siège en avant. regarde si tu vois une petite pièce en fer. Si oui pousse là pour la remettre sous le siège. C'est elle qui permet de faire la mémoire. Si elle reste au fond, ton siège ira toujours jusqu'au fond.
