A A A A Auteur Sujet: Remplacement HPs d'origine  (Lu 5485 fois)
Bill Urzague
« le: 04 mars 2006 à 13:04:27 »
Salut à tous,
Comme bon nombre d'entre vous, je trouve que les HP d'origine de la Golf V ne sont vraiment pas à la hauteur : son trop sec, manque de relief. J'ai pourtant l'option 10 HP sur la golf 3 portes.
J'ai donc regardé tous vos conseils / photos et avant d'aller plus loin, j'ai moi-même démonté la portière passager pour voir de quoi il en retournait. Je m'aperçois que le remplacement des HP d'origine ne sera pas chose aisée car :
1- les boomers et leur support ne font qu'un, le support étant riveté sur la portière.
2- le médium est lui fixé à l'aide de 4 vis sur l'intérieur de la garniture
3- le tweeter dans le coin du rétroviseur n'est pas facilement accessible (une vis à enlever pour le cache noir, ensuite il semble y avoir trois clips, deux se déboîtaient facilement, quant au troisième, hum, ça commençait à trop forcer, j'ai préféré ne pas insister). J'ai quand même entraperçu le petit tweeter, pas facile à changer, il semble collé à l'intérieur du cache, mais peut-être je me trompe, si quelqu'un peut me dire)
4- le filtre : j'ai un doute sur le filtre, j'ai trouvé à droite du boomers une pièce triangulaire d'où partent un ensemble de câbles (voir photo), si quelqu'un peut me confirmer que c'est bien cette pièce-là.
5- les câbles (voir photo) : il s'agit de câblages spécifiques, avec plusieurs fils (pas seulement le + rouge et le - noir).
C'est vrai qu'un kit d'enceintes 3 voies comme le focal polyglass 165 V3E est carrément tentant, mais comment adapter un tel kit quand on voit l'installation d'origine (je n'ai pas encore démonté à l'arrière).
Alors qui a réellement fait une telle installation (sur l'ensemble des trois HP sur chaque portière) ? Comment s'y prendre pour les difficultés que j'évoque :
- fixation d'un nouveau boomer : comment venir à bout des rivets ?comment fixer une nouvelle entretoise ?
- fixation du tweeter ?
- adaptation des câbles ?
- remplacement du filtre ?
J'ai vu dans ce forum que quelqu'un avait fait appel à un installateur à Ste-Geneviève des Bois ? A combien l'opération est-elle revenue ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements !
« Réponse #1 le: 04 mars 2006 à 14:21:23 »
Bon deja ton post risque d'etre fermé  car on parle du meme sujet dans un autre endroit.
Sinon pour t'aider je vais commander mes HP Focal dans 1 ou 2 semaine.
Il faut egalement que je recommande des entretoises adapatables (comme je les fait a l'arriere).
Pour le cablage moi je vais soi couper les fils d'origine et les installer sur les focal ou comme a l'arriere je vais passer des fils jusqu'a l'autoradio et faire le branchement moi meme sur la broche d'origine (en attendant de trouver un nouveau poste).
Pour le filtre je n'en sais rien je n'ai pas fais attention. (regarde dans mon album j'ai des photos aussi).
Les entretoises tu doit en commander des specifiques (les rivets tu les perce), de toute façon tu devra repercer pour mettre les nouvelles entretoises.
Voila si ça peut t'aider!
Motion4Ben
« Réponse #2 le: 05 mars 2006 à 12:33:13 »
Au fait babs tu vas mettre un kit éclaté 2 voies ou 3 voies à l'avant?
« Réponse #3 le: 05 mars 2006 à 12:44:05 »
1Kit  3 voies Focal Polyglass 165 3 V.
Je vais le commander cette semaine normalement.
Je dois aussi recommander les entretoises avant.
Je vous fait des Photos dés que j'ai tout.
dvd21
« Réponse #4 le: 08 mars 2006 à 13:44:13 »
j'avais longuement hésité sur ce kit ployglass 3 voies à l'avant... mais je doute que l'autoradio soit capable de le faire "bouger" correctement.
et je suis d'accord le son est mauvais d'origine. Focal donnera du relief, mais je mettrais un kit deux voies à votre place.
je n'ai pas fait l'opération à l'époque (un an de celà) car je ne garde pas mes véhicules assez longtemps.
bon courage pour le montage. il faut etre patient et vérifiez bien les  diametres car ce n'est pas sur qu'ils soient les memes sur toutes les golfs... démontez avant d'acheter !
« Réponse #5 le: 08 mars 2006 à 18:24:55 »
Citation de: "dvd21"
Merci dvd21 pour tes informations.
J'ai demonté mes garnitures et mesuré plusieurs les diametre  (voir album).
Je suis en train d'installer mon kit 2 voies oxygene a l'arriere (5portes) et je reçois mon Kit Focal 3 voies la semaine prochaine.
Pour l'autoradio RCD300 d'origine il est temporaire.
En effet j'attend le mois de mai pour voir les nouveautés Kennwood (source format 2 DIn ecran tactile GPS...).
Voila les projets!
« Réponse #6 le: 11 mars 2006 à 22:52:07 »
Mes HP Focal polyglass sont arrivés.
Je vais les chercher lundi.
De plus j'ai racheter des entretoises pour l'avant (12E) et de l'insonorisant en plaque Focal pour mettre sur l'interieur de la portiere derriere le HP.
Photo dés que je mis met! :cool2:
Motion4Ben
« Réponse #7 le: 12 mars 2006 à 11:28:08 »
Citation de: "babs_88"
Encore une victime du marketing  :lol:
2 Couches de paxaflex auraient fait pareil en étant ... Beaucoup moins cher  :colere7:
« Réponse #8 le: 12 mars 2006 à 11:39:43 »
Citation de: "Motion4Ben"
C'est pour insonoriser?
Il n'y avai ke ça de toute facon:!
Motion4Ben
« Réponse #9 le: 12 mars 2006 à 13:15:10 »
Bin le paxaflex a la base ce n'est pas son utilisation d'origine... C'est du bitume autocollant vendu en magasin de bricolage et tres utilisé autour des velux et cheminée...
Mais c'est aussi tres utilisé pour insonnoriser les portes des voitures.
Pour les nons adeptes du orange il existe d'autres couleurs mais c'est celui la le moins cher (de toute facon il y a la garniture qui planque tout) pour 12EUR on peu mettre 2 couches derriere le hp pour les vibrations plus cloisonner les 2 portières!
Mais tu me mets un doute la tes plaques c'est pour absorber le son ou supprimer les vibrations de tole?
Photo d'une porte de ma 206:
« Réponse #10 le: 12 mars 2006 à 17:45:59 »
Les plaques doivent etre utiles pour les 2.
En faites les distorsions  seront arretées et le sons sera plus profond.
Je dois juste en mettre 2 couches derrieres le HP et ça sera nikel.
