A A A A Auteur Sujet: Probleme moteur GTI!!qui pour m aider  (Lu 22056 fois)
Hors ligne Val67B
« le: 18 octobre 2010 à 18:04:13 »
00065-regulation de la pression de suralim:limite de regulation non atteinte
P0299-002-limite inférieure non atteinte.
Passage au banc catastrophique: 160cv au lieu de 200!!pression 0,3bar max en couple maxi au lieu de 0,8 sans reprog.
Apparament 95% des fois c est la dump valve foutu.qui peut me renseigner?m aider dans mon dileme?
Reprog reportée du coup
Vendue...
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
Re : Probleme moteur GTI!!qui pour m aider
« Réponse #1 le: 18 octobre 2010 à 18:34:22 »
Salut vérifie ta Dump valve, c'est une maladie sur le 2L TFSI, si tu peux change la par une renforcer!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
toms67
« Réponse #2 le: 18 octobre 2010 à 18:36:33 »
ouah !
J'me disais bien qu'est-ce que tu fais déja là !
Faudrait essayer de voir avec des membres, il y en a qui ont déja eu ce probleme.
Jean Chine, il a une TSi 170, je crois qu'il a eu ce probleme.
Sinon ici: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes  tous les codes défauts.
Ca m'étonne quand meme que tu ne te sois pas rendu compte de la différence de puissance !!
tiens nous au jus
toms67
« Réponse #3 le: 18 octobre 2010 à 18:40:33 »
Déja ca:
 16683/P0299/000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
Possible Symptoms
    * Reduced Power Output
    * Limp Mode
Possible Causes
    * Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected or leaking
    * Charger Pressure Control defective
Possible Solutions
    * Check Hoses/Pipes to/between Components
    * Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
Special Notes
    * When found in 2.0l TFSI:
          o Check Boost Pressure Control Valve (N249), for cracked rubber diaphragm. A new/optimized Valve is available under Part # 06F-145-710-G (or newer), see TPI 2016331 for details.
Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16683/P0299/000665"
Category: Fault Codes
Hors ligne JF67
« Réponse #4 le: 18 octobre 2010 à 18:42:19 »
Voila un lien pour les problèmes sur GTI!
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=16654.0
Vag-com 21.3.0
Hors ligne Val67B
« Réponse #5 le: 18 octobre 2010 à 19:03:06 »
Merci les gars.de façon toute la dump valve est commandée,je pensais la faire changée cette semaine sauf que je viens d apprendre que mon garagiste est en vacance...
J ai été mauvaise langue sur la gti,moi qui disais que c était pas le top alors qu en fait c est la mienne qui marche pas  :colere2:
Thomas tu te souviens on avait trouvé ce problème lors de mon vag com ?! ...
 :cry: :cry: :cry:
Je suis dépité,moi aui voulais faire vroum vroum ce soir lol
« Modifié: 31 décembre 2010 à 09:57:52 par Val67B »
Vendue...
toms67
« Réponse #6 le: 18 octobre 2010 à 19:12:33 »
Oui oui je me souviens du scan VAG-Com !
Bon si la dump est commandé c'est déja une bonne chose.
Tu as vu le message que j'ai posté, il est mentionné un eventuel probleme de valve N249, faudrait pensé a la vérifié aussi. Au cas ou.Vois ca avec ton garagiste.
Au pire, tu l'emmene chez VW, tu dis qu'elle a un probleme de puissance, et tu leurs demande un devis. T'es pas obligé de faire faire les travaux chez eux, et au moins tu saura quel est le problème.
Hors ligne Val67B
« Réponse #7 le: 18 octobre 2010 à 19:20:35 »
Oui j ai vu.je vais exposer le problème a mon garagiste quand il revient.
En attendant comme tu dis,je vais faire un tour chez vw faire un devis,mais il faut quand même que je paye le diagnostique nan?
Vendue...
toms67
« Réponse #8 le: 18 octobre 2010 à 19:32:00 »
Non je pense pas.
Tu dis que t'a une perte de puissance depuis quelques temps, mais que tu peu pas faire les travaux tout de suite pour raisons personnelles.
Tu la récupere le soir et ils te donnent le devis.
C'est tout, normalement ca coute rien.
Meme si ca te coute quelques euros, au moins tu sera fixé
Hors ligne Val67B
Re : Re : Probleme moteur GTI!!qui pour m aider
« Réponse #9 le: 18 octobre 2010 à 19:35:20 »
Non je pense pas.
Oui t as bien raison  :wink: je vais appeler pour un rendez vous
Vendue...
Hors ligne JF67
« Réponse #10 le: 18 octobre 2010 à 19:42:14 »
Espérons juste  que ça soit juste la Dump valve, alors c'est pas trop grave! :wink:
Vag-com 21.3.0
Hors ligne Val67B
« Réponse #11 le: 18 octobre 2010 à 19:50:00 »
J espère aussi.chez digitronic il m a dit que c est 95% des cas.sinon c est un autre truc mais je me souviens plus du nom.bref ça me soule cette histoire,je vais mal dormir lol.
Vite chez vw et vite la nouvelle dump valve
Vendue...
Hors ligne JF67
« Réponse #12 le: 18 octobre 2010 à 20:02:37 »
Moi aussi je pense que c'est la Dump valve! Des que possibles passe chez VW pour faire un diag! C'est claire que c'est chiant,mais t'inquiète si c'est que ça! C'est pas grave! Dis toi qu'après elle marchera mieux! :wink:
Vag-com 21.3.0
toms67
« Réponse #13 le: 18 octobre 2010 à 20:05:52 »
Si c'est la dump, tu la remplace, et de 160 à 200poneys ca te fait déja une belle reprog  :moqueur3:
Hors ligne JF67
« Réponse #14 le: 18 octobre 2010 à 20:08:46 »
 :plusun: et ensuite la reprog et alors c'est un avion! :moqueur2: :moqueur3:
Vag-com 21.3.0
