A A A A Auteur Sujet: 'Ampoules' Led  (Lu 5365 fois)
Hors ligne molitor
    • Un de mes passe-temps
  • Motorisation: 1.9 TDI, 105ch, DSG
  • Véhicule: Golf Plus
'Ampoules' Led
« le: 11 octobre 2010 à 14:34:44 »
J'ai depuis quelques temps, des 'ampoules' leds (anti-erreur OBD) pour mes feux de position....
Ca fonctionne.....
L'autre soir, mon fils arrive vers la voiture alors que je démarre (feux éteints)... et il me fait la remarque que mes Leds clignotent au moment du démarrage !
Je vais voir et lui demande de démarrer (toujours feux éteints)... effectivement, les  Leds clignotent quelques fois avant de s'éteindre...
Est-ce dû à un test du circuit électrique (qui servirait à détacter une ampoule défectueuse par exemple)?
Autre?
GolfVPlus,TDI,105CV,B2B,DSG,grise
214.000km  :-)
zepatko
Re : 'Ampoules' Led
« Réponse #1 le: 11 octobre 2010 à 16:01:48 »
Je pense que c'est effectivement dû au test d'ampoule défectueuse effectué au démarrage.
Ca fait exactement pareil sur les feux arrières à leds OEM.
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
Re : 'Ampoules' Led
« Réponse #2 le: 11 octobre 2010 à 16:03:40 »
Salut si tes Leds clignotes, c'est normale! C'est l'Odb qui fais un contrôle des ampoules, des que tu mets le contact! Donc pas besoin de t'inquiéter! :wink:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
toms67
Re : 'Ampoules' Led
« Réponse #3 le: 11 octobre 2010 à 17:19:58 »
Ah ! Ben ca explique peut-etre que ma led au pied coté conducteur clignote 3 - 4 fois au démarrage !
C'est bizarre c'est la seul qui clignote !
Hors ligne Nik0
Re : 'Ampoules' Led
« Réponse #4 le: 12 octobre 2010 à 01:10:04 »
comme je l'ai déjà dis sur un autre poste, moi aussi j'ai des leds pour mon éclair-plaque et elles clignotent aussi au démarrage, c'est juste un test rien de grave  :wink:
toms67
Re : 'Ampoules' Led
« Réponse #5 le: 12 octobre 2010 à 16:35:54 »
J'ai pas dû voir ton post  :wink:
Mais moi j'en ai quand meme qu'un seul qui clignote  :bizarre1: Et un plus j'ai un défaut sur VAG-Com depuis que j'ai installé le led
1 Code défaut trouvé
00061 - Lampes d´éclairage du plancher
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101100
                    Priorité du défaut: 5
                    Fréquence du défaut: 9
                    Compteur de RAZ: 150
                    Kilometrage: 86602 km
                    Heure: 0
Mais bon ca fonctionne donc ca va.
Hors ligne JF67
Re : 'Ampoules' Led
« Réponse #6 le: 12 octobre 2010 à 16:54:10 »
Salut peut être que si tu mets une résistance, tu n'auras plus le problème d'erreur! a voir! :wink:
Vag-com 21.3.0
toms67
Re : 'Ampoules' Led
« Réponse #7 le: 12 octobre 2010 à 17:26:27 »
Salut JF.
T'inquiete j'ai déja essayer. Démonté 10fois la lumiere, remplacer l'ampoule, mis une resistance, rien n'y fait !
Ca m'empechera pas de dormir ce soir !
A+
Hors ligne JF67
Re : 'Ampoules' Led
« Réponse #8 le: 12 octobre 2010 à 17:32:56 »
T'as raison, t'en que tu arrives a dormir! C'est l'essentiel! :lol1: :wink:
Vag-com 21.3.0
