A A A A Auteur Sujet: défaut d'éclairage  (Lu 7033 fois)
dams54
défaut d'éclairage
« le: 11 octobre 2010 à 09:45:56 »
bonjour à tous
petit souci sur ma Golf+: j'ai le voyant avec l'ampoule orange allumé au tableau de bord depuis hier soir. j'ai vérifié mes phares et j'ai mon feu de croisement droit qui ne fonctionne plus.
je change donc l'ampoule corrspondante... et ça ne fonctionne toujours pas!
je précise que ce voyant s'était déjà allumé auparavant mais que le défaut avait disparu de lui même dans les minutes qui ont suivi. j'en déduis donc à un faux contact quelque part?
quelqu'un a déjà eu ce souci, ou pour me donner la marche à suivre?
merci!
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
Re : défaut d'éclairage
« Réponse #1 le: 11 octobre 2010 à 10:35:24 »
Salut vérifie une fois la fiche de connexion derrière ton phare, c'est possible que ça soit un faux contact! :wink:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
dams54
« Réponse #2 le: 11 octobre 2010 à 12:45:51 »
Merci, mais j ai déjà verifié.
Je précise au cas où, je n ai que le voyant allumé au tableau de bord, pas de message d erreur.
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #3 le: 11 octobre 2010 à 13:04:31 »
tu as vérifié tes fusibles ?
dams54
« Réponse #4 le: 11 octobre 2010 à 20:52:03 »
problème résolu, merci.
après passage chez VW, il s'agissait d'un faux contact au niveau du support d'ampoule.
ça fonctionne pour le moment, mais si le problème réapparait il faut changer le bloc optique complet.
toms67
« Réponse #5 le: 11 octobre 2010 à 22:45:12 »
Ils ont toujours la solution chez VW  :moqueur3:
Hors ligne donniebrasco
Re : Re : défaut d'éclairage
« Réponse #6 le: 15 octobre 2010 à 01:22:42 »
Moi je pense que ça serait plus prudent de changer directement de voiture  :moqueur3:
Vraiment ce sont des grands malades chez VW
Hors ligne alex83
« Réponse #7 le: 16 octobre 2010 à 10:03:51 »
en meme temps si il ya un faux contact je vois pas ce qu'ils peuvent faire a par changer l'optique  :bizarre1:
perso je ne pense pas qu'ils vont s'embétter a chercher d'ou vient le faux contact sachant qu'un faux contact n'est pas forcement réparable et que cela prendrait plus de temps a le chercher que de changer directement le phare  :bizarre1:
MattM76
« Réponse #8 le: 03 novembre 2010 à 20:45:54 »
tu as toujours un moyen de trouver un faux contact c'est simplement qu'il ne préfère pas passer deux heures sur ta voiture
pour: "2h de main d'oeuvre"
en revanche 2H de main d'oeuvre + un phare a 350 euros LÀ c'est beaucoup plus intéressant....
sinon démonte toi même et regarde si tu vois rien de particulier....
