A A A A Auteur Sujet: adaptateur usb/carte sd pour RCD 300 long au démarrage ?  (Lu 9616 fois)
Hors ligne Golf55
  • golf 5 tdi 140 4motion - 01/2007 - Zenec MC2000
« le: 07 octobre 2010 à 18:33:16 »
 :help: je vais je pense m'adresser surtout à mougwai car j'ai bien reçu l'adaptateur usb/carte sd qui fonctionne mais après avoir attendu 4, voir presque 10 mn ? il fonctionne avec une carte sd 4Go , une fois le contact coupé, au redémarrage ça ne fonctionne pas non plus immédiatement ! avec mon JVC ça démarrait immédiatement! la connection n'est pas compliquée donc de quoi cela peut -il venir ? merci pour la réponse ! :cool4:
Golf 5 TDI 140 sport 4motion Magic noire 3p ! janvier 2007 - Zenec MC2000 - seuils de portes chromés - pédaliers alu  - déflecteurs vitre teinté - vitres et lunettes arrières teintés - antenne chrome - jantes alu Replica R 32 18 pouces
Re : adaptateur usb/carte sd pour RCD 300 long au démarrage ?
« Réponse #1 le: 07 octobre 2010 à 21:46:31 »
T'as beaucoup de fichiers / dossiers sur ta carte SD?
Si oui ça peut venir de ça, le boitier cherchant à tout indexer.
Sinon tente avec moins de fichiers ou une carte plus petite.
Perso, j'ai un dension gateway five, et no souci, que ça soit, ipod, usb ou bluetooth (A2DP) juste certaines chansons avec des caractères ( @ ou & ou % ou ê etc...) qui passent pas qui font parfois buguer le décompte de temps sur l'OBD.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #2 le: 08 octobre 2010 à 10:50:03 »
Il faut créer 6 dossiers max, et ne surtout pas créer des sous dossiers dans ta carte SD ou USB.
Chaque dossier pouvant contenir jusqu'à 99 titres.
Golf V TDI métamorphosed
Hors ligne Golf55
« Réponse #3 le: 08 octobre 2010 à 11:10:24 »
hello, je lui fais lire une carte SD 4 Go avec plus de 3Go dessus, mais j'ai pris soin d'ouvrir chaque dossier pour y mettre les titres détaillés, oui j'ai bien pensé que trop de fichiers pouvaient creer ce probleme! vous parlez de creer 6 cd comme ce qui apparait sur la façade du poste ? à quoi ça correspond et comment fait- on ? il faut reprendre tous les titres et diviser en  6x 99 titres c 'est ça ? dans l'attente de vos conseils salutations ! :joyeux2: et  :merci:  surtout !
Hors ligne Golf55
« Réponse #4 le: 08 octobre 2010 à 11:32:41 »
re hello, pour la visualisation sur le poste, ça ne marque pas les titres, juste track N° ... et le temps du morceau qui défile !sur le dessin du prospectus de l'adaptateur concernant la connexion elle passe par un appareil "switch between mp3 and CDC ?  dommage la notice n'est pas en français ! :bizarre1: je ne maitrise pas totalement l'english ! :bizarre2:  :cool2:
« Réponse #5 le: 08 octobre 2010 à 14:00:38 »
Oui il y en a comme le tien qui n'affichent pas la piste, mais le mien l'affiche sur l'OBD (par contre c'est toujours "track" sur le RCD)
En fait le principe de ton boitier c'est de créer un lecteur 6CD virtuel.
Donc le fait de créer 6 dossiers de CD1 à CD6 aide beaucoup, chaque dossier pouvant contenir jusqu'à 99 titres!
Hors ligne Golf55
« Réponse #6 le: 08 octobre 2010 à 17:06:26 »
okay merci alex, je crois avoir compris, mais je me suis rendu compte ausi que le son n'était pas si puissant que la radio  :bizarre1: en fait il n'y a pas de son sur les enceintes droites ! :bizarre2:  qd je bascule sur la radio c'est okay le son bien sur les deux cotés, la balance est bien reglée donc que ça puit -etre ?  :cool: mougwai saura peut etre me répondre !  :merci: en attendant ! grrrrrrrrrrrrr on va y arriver ??  :wink:
Hors ligne Golf55
« Réponse #7 le: 08 octobre 2010 à 17:09:50 »
re  alors pour créer 6 cd fictifs, je crée 6 dossiers que je nomme  CD de 1 à 6 pour qu'il les repère et je mets au maxi 99 titres dedans c ça ?  :cool:
« Réponse #8 le: 08 octobre 2010 à 17:28:17 »
Ouai, c'est exactement ce que j'ai dit pus haut  :lol1:  :boulet3:
Hors ligne Golf55
« Réponse #9 le: 08 octobre 2010 à 18:33:10 »
 :cool4: re merci alex ! :cool5: :joyeux2:
Hors ligne Nik0
« Réponse #10 le: 09 octobre 2010 à 01:11:15 »
par contre je me demande si le Cd6 ne reprend pas tous les titres des 5 premiers Cd ?
Hors ligne Golf55
« Réponse #11 le: 09 octobre 2010 à 08:44:52 »
 :wink: je vais essayé aujourd'hui, j'ai bien mis 6 dossiers nommés de cd 1 à cd 6, sur ma carte sd , je vous tiens au courant, il reste à voir ce problème de son qui n'arrive pas sur les hp de droite  :bizarre2: avec cet appareil  :bizarre1:  :merci:
Hors ligne wakior
  • Motorisation: 105
  • Véhicule: Golf V confortline
« Réponse #12 le: 08 novembre 2010 à 20:45:31 »
Salut, j'ai le même souci que toi Golf55 mais à gauche . j'ai installé hier après midi l'adaptateur RCD500-RCD300 USB-SD/SDHC-Auxiliaire, acheté chez mgconnex.
En auxiliaire, ça marche très bien mais lorsque je mets une clé usb je n'ai le son que dans les haut-parleur de gauche  :cry:.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer ça serai super
GOLF V  105CV CONFORT 2007
Hors ligne Golf55
« Réponse #13 le: 13 novembre 2010 à 12:08:59 »
 :joyeux2
 salut a vous ben moi j'en ai marre, j'ai bein mis 6 dossiers de 99 fichiers  dans une carte SD ou une clé USB et ça marche  un moment puis si je m'arrete et sans enlever la clé de contact des fois ça marche et des fois  plus rien ! là ça fait  une semaine que je laisse sur CD et rien ne marche  je remets donc en radio ! si je clique sur cd  ça m'afficche NO CD ! ras le bol !! je vais donc investir dans un autoradio potable avec port usb et carte et carte sd et si je trouve pas trop cher un autoradio GPS ! pour l'instant je cherche !  :joyeux2: a plus  :cool5:
Hors ligne jilidei
  • Motorisation: 1.4 TSI 170
  • Véhicule: Golf v GT
« Réponse #14 le: 28 septembre 2011 à 10:19:47 »
J 'ai acheté un adaptateur USB, AUx, SD 'que je n'ai pas encore reçu)  pour ma golf et je possède un RCD 500 "non mp3". Est ce que cet adaptateur de marque "Yatour" me premettra de les lire les fichiers MP3?
Merci d'avance pour vos réponses
