A A A A Auteur Sujet: et sa continue  (Lu 4662 fois)
seerk
et sa continue
« le: 02 octobre 2010 à 21:36:32 »
voilà, sa continu  :colere6:
le problème de puissance étant résolu,( joint de suralimentation sur une durite HS), voilà que maintenant j'entends un claquement sortir du silencieux ( clack clack clack clack.....) et se bruit s'entend au meme rythme sous le capot ( toc toc toc toc toc.....)
le volant moteur est neuf et je commence à en avoir sèrieusement marre de ce taco
« Modifié: 05 octobre 2010 à 21:18:17 par seerk »
Re : perte de puissance
« Réponse #1 le: 02 octobre 2010 à 21:44:50 »
Peut-être ton turbo qui a un problème (géométrie variable grippée?)
Sinon tu peux toujours regarder/nettoyer tes injecteurs, le filtre à gazoil ainsi que le filtre à air.
Est-ce que tu golf "fume" (notamment blanc)?
Hors ligne Nik0
« Réponse #2 le: 02 octobre 2010 à 21:48:43 »
regarde aussi tes durites ... sait on jamais que tu aurais la même couillonnade que moi et qu'un saloperie de fouine ne soit venue te les bouffer ....
seerk
« Réponse #3 le: 02 octobre 2010 à 22:13:15 »
alors le voyant vient de s'éteindre mais la perte de puissance toujours presente.
elle fume légèrement a l'acceleration en premiere mais ce n'est presque pas visible et c'est noir.
tout les filtres sont neufs et je ne crois pas que ce soit un turbo a géometrie variable.
on dirait que le turbo souffle dans le vide comme une durite percée mais je n'airien trouvé. :bizarre1:
seerk
Re : et sa continue
« Réponse #4 le: 06 octobre 2010 à 18:40:21 »
svp  :(
Hors ligne Mike
Re : et sa continue
« Réponse #5 le: 07 octobre 2010 à 09:13:39 »
Essaie d'aller en concession pour voir ce que l'on te dit. Essaie aussi de voir en plus un dieseliste, type Bosch. Tu es d'où ?
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
seerk
Re : et sa continue
« Réponse #6 le: 07 octobre 2010 à 11:45:12 »
merci mike.
le problème c'est que VW n'a jamais rien trouvé à mes problème, par contre ils m'ont bouffé 2200e en un mois et demi...
je suis du sud-ouest de la france dans les landes.
Hors ligne Mike
Re : et sa continue
« Réponse #7 le: 07 octobre 2010 à 17:57:33 »
Alors on est du même coin, je suis de Bordeaux. Laisse tomber le VW chez qui tu es allé car si après 2000€ de frais ils n'ont rien trouvés ce sont des mauvais. C'est VW Alma là où tu es allé ?
Dans les Landes il n'y a pas de point Bosch, le plus près que je t'aurais conseiller est à Gujan-Mestras, près du bassin d'Arcachon mais c'est peut-être loin pour toi... Après je ne connais pas de garage sérieux dans ton département.
Le turbo est peut-être grippé ou encrassé... ?
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
seerk
Re : et sa continue
« Réponse #8 le: 07 octobre 2010 à 18:23:20 »
merci mike =)
la voiture vien de partir en remorquage...
j'ai démarré la voiture tout a l'heure et elle s'est mis a fumé noir et un liquide noir a coulé du silencieux.
ce liquide a séché avec le soleil mais beaucoup de suit est resté au sol.
penses-tu que c'est le turbo ( il siffle enormement et fait un bruit d'helicoptere quand je décélère)
PS: oui c'est chez alma
Hors ligne Mike
Re : et sa continue
« Réponse #9 le: 07 octobre 2010 à 21:27:48 »
Bah voilà, tel que tu décris les choses c'est probablement lui le coupable  :bizarre1:  Pour des spécialistes de la marque c'est quand même pas brillant  :colere2:
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
seerk
Re : et sa continue
« Réponse #10 le: 07 octobre 2010 à 21:54:49 »
merci de ton aide Mike.
Comment expliquer que le liquide a séché et qu'il ne reste que de la suit.?
Le bruit que me faisait le turbo est-il anormal? ( gros sifflement et bruit d'helicoptère en décélérant)
Hors ligne Mike
Re : et sa continue
« Réponse #11 le: 08 octobre 2010 à 13:31:03 »
C'est clair que le sifflement important de la turbine n'est pas normal. Pour le liquide séché, peut-être que de l'huile est passée dans le turbo, ça ne présage rien de bon pour ce dernier. Qu'est-ce que tu fais alors ?
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
seerk
Re : et sa continue
« Réponse #12 le: 08 octobre 2010 à 13:41:14 »
oui sa ne me dit rien de bon tout sa...
elle est chez VW pour le moment, ils devraient m'appeler dans l'après-midi normalement.
je te tiens au courant  :wink:
seerk
Re : et sa continue
« Réponse #13 le: 08 octobre 2010 à 18:57:54 »
réponse de VW, ce n'est pas mon turbo et mon cata n'a rien.
ils recherchent d'ou peuvent venir les fumées noires et la légère perte de puissance
Hors ligne Mike
Re : et sa continue
« Réponse #14 le: 08 octobre 2010 à 21:30:11 »
Alors y'a un soucis à l'admission pour que ça génère ce sifflement au niveau du turbo. Bizarre...
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
