A A A A Auteur Sujet: radiateur de gaz d'échappement  (Lu 32002 fois)
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
Re : radiateur de gaz d'échappement
« Réponse #15 le: 16 octobre 2010 à 09:58:56 »
 :plusun: ces additifs ce sont des solutions de "bricolage" qui au final peuvent te couter plus cher que de faire réparer  :cool2:
matthieu88
« Réponse #16 le: 18 octobre 2010 à 09:09:37 »
salut
je  n'aurais pas eu  le temps  de mettre de l'anti  fuite  car hier  j'ai :
CASSER LE TURBO
donc  maintenant mon  problème  de  fuite  de LDR  est réglé!!!!
avec un bloc  moteur  qui  de bouffe de l'eau et  qui  a mon avis  m'aide a flinguer  le  turbo,  je  crois  que  je  vais  changer le  bloc moteur  complet :(
« Réponse #17 le: 18 octobre 2010 à 19:43:01 »
mince, pas de bol  :cry:
« Réponse #18 le: 19 octobre 2010 à 10:41:37 »
 :( désolé
matthieu88
« Réponse #19 le: 20 octobre 2010 à 20:00:03 »
je suis  a  la  recherche  d'un moteur :cool5:
  mais  je  ne  comprend  pas  la  difference entre un moteur type BKC/BLS/BXE
si  vous  pouvez  m'aider ou  puis-je ouvrir un nouveau
matthieu88
« Réponse #21 le: 22 octobre 2010 à 21:38:33 »
Selon VW les  moteurs  BKC  et  le  BXE sont compatible  mais  il  faut  changer le calculateur
j'ai  deja  trouver le point  G  de ma  voiture  maintenant reste plus  que  a  faire la greffe
Uploaded with ImageShack.us
matthieu88
« Réponse #22 le: 29 octobre 2010 à 08:58:14 »
la  voiture  roule  de  nouveau
les  moteurs bkc et bxe  sont  presque  pareil  et finalement  pas besoin de  changer  le calculateur
la plus grosse différence que  j'ai  note  c'est le support  moteur cote distri  qui change (plus facile a demonter)
j'espere  juste ne plus avoir  de probleme comme  ca  hop une  petite  programmation !!!
« Réponse #23 le: 29 octobre 2010 à 13:55:31 »
 :cool5: que tu est finalement réussi
