salut a tous
j'ai une 1.9tdi 105CH
je vous explique mon cas :
probleme de consommation de LDF
donc je vais chez un concessionnaire VW il m'annonce apres "teste" un probleme sur la culasse ou joint de culasse
pas sur du diagnostique je vais en voir un autre il me dit la meme chose
donc je prend mon courage a deux mains et hop je change le joint de culasse et fait tester celle-ci
resultats.... toujours le meme probleme
j'ai beau tout faire et tout tester je ne trouve aucune fuite
et dernierement j'essaie un autre concessionnaire en 30secondes il m'annonce le radiateur de gaz d'échappement ce qui pourrai correspondre aux symptomes de toute facon il ne me reste plus que ca a faire
je cherche a savoir ou je peut trouver plus d'infos sur le probleme comment tester ce radiateur ou le trouver, combei n ca va me couter, etc
car les infos que j'ai trouve sur le forum (avec la fonction rechercher) toutes les personnes etaient en garantie ou avec des 140CH, mais moi non!!!
merci d'essayer de m'aider
