A A A A Auteur Sujet: Reglage KW V2, vos retours d'experiences ?  (Lu 7485 fois)
Hors ligne bibendum
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 DSG Sport
« le: 29 septembre 2010 à 13:38:04 »
Bonjour
Quels sont vos reglages sur KW V2 ?
Etant donne que les arrieres se reglent que l'amorto demontes, je n'aimerai pas passer mon temps avec la depose/repose.
Les AR se reglent bien en durete, il faut enfoncer la tige en butee puis visser/devisser pour regler la durete.
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
Re : Reglage KW V2, vos retours d'experiences ?
« Réponse #1 le: 29 septembre 2010 à 13:47:50 »
les arrière tu peux les réglés sans démonter
Sinon un seul réglage a connaitre, a fond devant et viré les bagues à l'arrière  :twisted:
Golf 7.5 GTI Performance
« Réponse #2 le: 29 septembre 2010 à 14:40:10 »
Pour la hauteur ont peut faire sans rien demonter Fou.
Mais pour le reglage en dureté , la il faut demonter les arrieres.
 :cool2:
Hors ligne bibendum
« Réponse #3 le: 29 septembre 2010 à 14:47:16 »
Euh si tu vires les bagues a l'arriere, tu te retrouves au mini pour la hauteur non ?
Regler les AR en durete sans les demonter, j'aimerai que tu m'expliques comment, puisqu'il faut amener la tige en butee pour cela !!!
« Modifié: 29 septembre 2010 à 14:53:00 par bibendum »
« Réponse #4 le: 29 septembre 2010 à 15:31:06 »
il n'a pas dû faire attention que tu parlais de la dureté.
Et pour l'arriere sans les bagues, tu es bien au minimum que tu puisses etre ! :bizarre3:
« Réponse #5 le: 29 septembre 2010 à 16:05:18 »
je parlais de hauteur évidement  :lol1:
Hors ligne bibendum
« Réponse #6 le: 29 septembre 2010 à 17:05:30 »
Donc pour la hauteur, l'AR et l'AV se regle sans demonter, avec la clef qui va bien.
Pour l'AR, sans coupelle, on arrive au mini, ca passe avec des jantes 18 Pouces ?
Pour la durete, vous preconisez durete maximum pour l'AV et l'AR ?
« Réponse #7 le: 29 septembre 2010 à 17:45:25 »
Tout depend de la largeur et l'ET de ta jante 18" mais normalement aucun soucis si c'est des tailles classiques.
Pour la dureté je ne peux pas te dire j'etais en KW v1 avant ...
Hors ligne bibendum
« Réponse #8 le: 29 septembre 2010 à 17:51:13 »
Ce sont en effet des 18 pouces d'origine
« Réponse #9 le: 29 septembre 2010 à 17:53:47 »
aucun soucis alors ...
Hors ligne bibendum
« Réponse #10 le: 29 septembre 2010 à 20:02:34 »
Chaque changement de hauteur neccessite t-il un parallelisme ?
Hors ligne Nik0
« Réponse #11 le: 30 septembre 2010 à 13:38:00 »
normalement oui, dès que tu touches à ta suspension il faut refaire une géométrie.
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
Re : Re : Reglage KW V2, vos retours d'experiences ?
« Réponse #12 le: 30 septembre 2010 à 17:46:41 »
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
Hors ligne bibendum
« Réponse #13 le: 30 septembre 2010 à 22:48:15 »
OK, merci.
Je vais tester ça ce weekend sans doute.
