A A A A Auteur Sujet: Accoup, probleme combustion cylindre  (Lu 19833 fois)
toms67
« le: 29 septembre 2010 à 07:56:40 »
Salut !
Voila mon premier gros probleme qui arrive...
Hier, ma voiture commence a brouté de temps en temps lors de l'utilisation du turbo. Par exemple, si je pousse la 2eme de 2000 a 7000tours, apres la transisition compresseur/turbo, vers 3000tours, la voiture broute de temps a autre, et tout ca de facon aléatoire. Certains moments, il se passe 10mn sans rien, et a d'autres moments, pendant 5mn ca broute sans cesse.
Aucun témoin, aucun message sur ODB, rien !!
Donc retour a la maison, scan VAG-Com, verdict:
Adresse 01: Moteur        Labels: 03C-906-032-BLG.lbl
   No. pièce Log:: 03C 906 056 BG    Mat:: Hardware No
   Pièce: MED9.5.10       G00 9970
   Révision: 63H09---    No. de série: VWZ7Z0F3811658
   Codage: 0000072
   No. Atelier: WSC 00191 264 15243
2 Codes défaut trouvés
000768 - Ratés de combustion détectés
               P0300 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100001
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilometrage: 87073 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 21:06:07
             Capture:
                    Tr/min: 4304 /min
                    Charge: 77.6 %
                    Vitesse: 81.0 km/h
                    Température: 83.0°C
                    Température: 24.0°C
                    Press. Absolue: 1000.0 mbar
                    Tension: 14.097 V
000770 - Cylindre 2 Ratés de combustion détectés
               P0302 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 21:06:07
             Capture:
                    Tr/min: 4304 /min
                    Charge: 77.6 %
                    Vitesse: 81.0 km/h
                    Température: 83.0°C
                    Température: 24.0°C
                    Tension: 14.097 V
Tests passés: 0000 0000
D'apres vous je ramene la voiture chez VW tout de suite ou j'attend de voir ? Quelqu'un sait a quoi correspond exactement ce défaut ?
Merci !
Re : Accoup, probleme combustion cylindre
« Réponse #1 le: 29 septembre 2010 à 13:43:27 »
Peut-être une bougie qui a claquée.
J'espère que ce n'est pas la regrog  :bizarre1:
« Réponse #2 le: 29 septembre 2010 à 18:48:46 »
C'est qu'une hupothèses mais à mon avis, t'avais la fuite sur le joint, t'as fait la reprog, t'as voulu un peu tester la tuture (ce qui est normal) et bim le trop de couple a aggravé la fuite.
Par contre la facture risque d'être salée!
Ils vont devoir démonter une bonne partie du compartiment moteur! (d'après ce que j'ai compris c'est le joint de culasse)
Donc démontage de tout le haut du moteur pour pouvoir y accéder.
Le joint en lui même ne pas pas coûter très cher, t'auras peut-être la bougie à remplacer, et la bobine aussi (plus cher par contre).
Et aussi contrôler le niveau d'huile.
Hors ligne Val67B
Re : Probleme joint cache culbuteur moteur TSi
« Réponse #3 le: 06 octobre 2010 à 15:11:23 »
Hypothese + que possible ! J'ai tout de suite pensé a ca d'ailleurs ! C'est sur que j'ai pas mal tartiné depuis, mais tjs en respectant le moteur !
Pour la facture t'inquiete, le mec de VW m'a bien fait comprendre que ce sera pas donné.
Par contre pas de démontage du joint de culasse, j'ai déja demandé ! C'est juste le couvre culasse et une partie de la distri d'apres VW.
Les bougies sont offertes  :lol1: :merci: et la bobine a été remplacé déja. Ca devrait tenir jusqu'a la réparation.
Salut thomas,c est moche ce qu il t arrive... Ma voiture est au garage poyr revision,tu penses que je dois demander à mon garagiste de vérifier quelque chose?parce qu après son passage au garage c est direction reprog et j aimerai pas avoir de soucis.merci ; )
Golf V GTI dsg noir magic, carrosserie full édition 30, jantes RS4 full black 19", Ressorts courts H&R, Bixenons, Mfd2, Dump valve Forge à piston renforcé, Filtre à air K&N, Prépa Oettinger Stage 1
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=18117.0
Vendue...
Hors ligne Val67B
Re : Re : Accoup, probleme combustion cylindre
« Réponse #4 le: 06 octobre 2010 à 20:12:13 »
Salut Val.
Non je pense pas qu'il y ait qqch de special a regarder. Apparement c'est une toute petite fuite, et elle est juste au mauvais endroit... 2 cm plus loin et j'aurais pas eu ce probleme.
En tout cas tu regrettera pas ta reprog !
A+
Ok merci,j espère que ta gt va denouveau bien marcher,mais je n en doute pas  :wink:
Une fois que j aurai fais faire la reprog,j acheterai le rns 510,tu pourras m aider a l installer alors?
Vendue...
Hors ligne badre
« Réponse #5 le: 09 novembre 2010 à 11:34:34 »
une courroie d alternateur et joint de culasse à même pas 90000km à mon avis ta reprog a poussé le bloc de 1400cm dans ses derniers retranchements  :cool2: avec tous ces frais ça aurait été mieux pour toi de prendre directement une 2L TFSI  :wink:
Chuck Norris roule en mk5!
United 1.9TDI, 2008, PI reflet argent, VT, AB, pedalier GTI, volant sport, MFD3...
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
« Réponse #6 le: 09 novembre 2010 à 12:20:21 »
salut, ce n'est pas le joint de culasse, c'est le joint de couvre culasse... rien de bien grave  :wink:
Hors ligne sweeny
« Réponse #7 le: 09 novembre 2010 à 20:21:58 »
oui je trouve que la facture est fort salée... mais sur ce moteur, il faut peut-être demonter beaucoup autour du moteur... je n'ai jamais regarder de pret donc je ne sais pas trop :s... pour moi, je ne pense pas du tout que c'est la reprog... c'est simplement une fuite lol... essaye de demander une participation de vw...
Hors ligne sweeny
« Réponse #8 le: 11 novembre 2010 à 18:10:53 »
oui ils vont la démonter, mais est-ce qu'il vont la changer... autre question... a mon avis non vu qu'elle n'a rien...
Hors ligne gtijuju
« Réponse #9 le: 12 novembre 2010 à 12:40:06 »
dans la logique des choses vw devrait remplacer la courroie..ou demande qu'il te la change..au moin la distrib sera faite..
car si ds 20 000km tu doit tout refaire demonté... :bizarre1: :bizarre1:
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
Nabilou
« Réponse #10 le: 25 novembre 2010 à 14:02:09 »
bonjour tout le monde
et voila j'ai le même problème que toi. as-tu fais les réparation et est que ton prob est résolu? car moi ils me propose de changer le potentiomètre pour 361.68€ avent de voir pour cette fuite.
j'ai pas fait de reprog mais j'ai le même probleme que toi donc tout ceux qui disent que c'est a cause de la reprog je suis la preuve vivente que c'est faux.
bref
est que je doit demander une prise en charge de VW car la caisse n'a même pas encore 60000km et elle est de juin 2006
merci pour ta réponse toms67
Nabilou
« Réponse #11 le: 25 novembre 2010 à 20:49:58 »
Merci pour ta réponse.
Je ne sais pas ce que c'est quand il m'a appeler j'etait au travail et je pouvai pas rester trop longtemps au tel.
Et pour ce cache culasse il me l'a dit que ct a ce niveau qu'il y avais un petite fuite. Je n'est pas de bobine d'allumage de cramer.
Le problème c'est que mon carnet d'entretien n'a jamais été a jours car ils ont jamais remplis quoi que se soit dessu. Parcontre j'ai les factures j'espère que ce sera suffisent.
A ton avi quand il vont me changer ce cache e
 question est que 'ils vont de eux même vérifier et lubrifier les pièce démonter ou est que je doit leur demander?
Nabilou
« Réponse #12 le: 13 décembre 2010 à 08:51:12 »
bonjour,
alors ca a donner quoi pour ta voiture?
moi j'ai changer mon potentiomètre mais le ^prob n'étais pas réggler alors ils me chan ge le cache join de culasse?
j'en est en tout pour environ 1500€ avec le cache, la pose, la révision des 60000km et le potentiomètre
ah oui et sans prise en charge alors qu'elle n'a même pas 60000km.
Nabilou
« Réponse #13 le: 13 décembre 2010 à 14:44:40 »
merci pour ta réponse rapide,
je les est appeler pour me renseigner sur les prise en charge et ils m'ont dit que les voiture de plus de 3ans ne sont plus du tout prise en charge même à faible kilométrage. De plus mon carnet d'entretien que j'ai regarder hier n'a jamais été remplie  :colere3:
donc pour les photocopie c'est mort mais j'ai les facture est que tu pense que se serai bon?
est trop tard si ils ont déjà commencer les travaux?
Nabilou
« Réponse #14 le: 14 décembre 2010 à 07:59:42 »
ok je vais essayer.
aurai-tu un exemplaire de ta lettre?
