Bonjour à toutes et à tous.
Je suis de retour pour un problème qui persiste depuis plusieurs mois sur ma Golf V TDI 105 et que je n'arrive pas à solutionner.
J'ai une climatronic bi-zone sur ma titine qui date de 2004. Mon problème vient de la régulation de la température.
Je m'explique, lorsque je met la consigne sur "LO" alors j'ai bien de l'air froid qui sort sans problème. Quand je met sur "HI" j'ai bien de l'air chaud. Par contre lorsque je demande une température en consigne c'est là que les problèmes commencent.
En effet lorsque je demande une température intérieure de 18°C par exemple et que la température extérieure est plus importante, alors l'air soufflé est en permanence chaud. Du coup quand j'ai 25°C dehors et que je demande 18°C je me retrouve avec 30°C dans la voiture voir plus selon les cas! Lorsque je regarde la position des volets de mixages gauche et droit (via les menus caché) je suis presque toujours entre 90 et 100% donc tout chaud!!!
Ce problème est vraiment handicapant car du coup il est impossible de gérer la température dans l'habitacle et je suis obligé de jonglé entre LOW et une température pour pas qu'il fasse un coup trop chaud ou un coup trop froid!
Aprés passage chez VW, pour eux tout est fonctionnel!!! Normal il n'y a pas de défaut qui remonte au diag et la seule chose qu'ils savent faire c'est regarder le niveau de gaz (qui est OK)! Ils n'arrivent pas à comprendre mon défaut et du coup je perds mon temps.
Cela fait plus d'un an que ca dure et je pète vraiment les plombs. Je ne sais pas comment procéder pour comprendre ce défaut.
Est ce que vous avez une idée ? Quelqu'un a t'il eu un problème similaire, et si oui d'où venait le défaut ?
J'attends impatiemment vos réponses pour essayer de corrgier ce défaut car en attendant conduire dans cette voiture devient vraiment insupportable et je ne peux pas me permettre de vendre dans l'état!
