Nouvelle
CARTE
Golf 5
Sonorisation, GPS, ...
Caisson de basse amplifié
Sujet: Caisson de basse amplifié (Lu 1577 fois)
grognard47
22 septembre 2010 à 17:08:41 »
Je souhaiterai installé un caisson de basse pour donner un meilleur rendu à ma sono d'origine (RCD 500 MP3), donc est il possible d'installer le caisson d'origine des Audi S3? Si oui comment le brancher? Merci d'avance pour vos réponses.
danao
Re : Caisson de basse amplifié
05 novembre 2010 à 09:51:56 »
Montage classique :
-Cable alimentation de la batterie vers ton ampli
-Cable RCA + Remote de l'autoradio vers ton ampli
Si tu n'as pas de RCA derrière ton autoradio (si poste origine) tu peux acheter un boitier qui convertit les sorties HP en RCA(Je l'ai fais sur mon ancienne Fiesta S et le rendu était correct). Pour le remote reprend le 12V contact.
De cette façon tu conserve ton équipement d'origine et tu ajoutes tes basses.
Par contre si tu comptes ajouter un ampli pour tes HP etc, change de source !! Cette solution est correct pour un sub mais il ne faut pas trop en demander.
Golf 5
