A A A A Auteur Sujet: Message ODB "Dysfonctionnement du Moteur-atelier"  (Lu 6803 fois)
Hors ligne neo7704
« le: 19 septembre 2010 à 12:44:44 »
J'ai un petit soucis, j'explique:
depuis peut j'ai un message sur mon ODB qui s'affiche regulierement avec marquer dessus "dysfonctionnement du moteur-atelier"
j'ai parcouru un peut le forum et j'ai donc compris que c'etait surment un probleme electrique.
mais pour ma part en + de ce message j'ai le voyant du prechauffage des bougie qui clignote et j'ai rien trouver sur ce sujet sur le fofo.
Donc je voulais savoir si c'etait deja arriver a quelqu'un?
Hors ligne saymz
Re : Message ODB "Dysfonctionnement du Moteur-atelier"
« Réponse #1 le: 19 septembre 2010 à 13:13:10 »
Tu as peut-être une bougies de préchauffage qui à claqué... A voir avec un vagcom s'il précise un peu le défaut.
Hors ligne neo7704
« Réponse #2 le: 19 septembre 2010 à 13:26:36 »
mais le truc c'est qu'il reste pas constament allumer, hier sa me la fait pour la 1ere fois en roulant, j'ai etaint puis rallumer la voiture rien, j'ai rouler au bout de 5 minute sa c'est remis, c'est repartit au bout de 5 minutes, la je vien de rouler 10 minutes et rien du tout
Hors ligne saymz
« Réponse #3 le: 19 septembre 2010 à 14:42:30 »
Passe un coup de Vagcom sa va t'orienter vers le vrai problème...
Hors ligne revenge
« Réponse #4 le: 26 septembre 2010 à 10:37:52 »
hum si s'allume en roulant et qua ca s'étain ca peus vouloir dire que l'aternateur ne recharge plus.
un pote a eu le cas sur son A3, on a été au garage de ma belle soeur et paf probléme connu dans le réseau vag, fil de l'alternateur qui se coupe avec les frottement.
je te donne juste un piste, je ne sais pas si toi c'est le meme probléme
« Réponse #5 le: 26 septembre 2010 à 11:13:26 »
sur Golf 3, le voyant préchauffage clignotant = feux de stop HS (ok, rien à voir :boulet:)
regarde le deuxième contacteur .
Hors ligne revenge
« Réponse #6 le: 26 septembre 2010 à 11:20:53 »
exact aussi pour le stop HS, c'est toujours pareil toze60. contacteur de stop HS bien souvent.
