A A A A Auteur Sujet: aide clignotant  (Lu 3664 fois)
Hors ligne 14yohann
aide clignotant
« le: 17 septembre 2010 à 13:24:01 »
salut a tous
j'ai un ptit souci de clignotant lODB me dit clignotant lateral gauche droit defecteux or il fonctionne tous
j'ai fait quel que manip avec vag com depuis sa me fait sa  :gne:
merci pour votre aide
Re : aide clignotant
« Réponse #1 le: 17 septembre 2010 à 15:59:31 »
ta surement toucher à quelque chose avec la vga com (oups  :moqueur3: sa m'est arriver aussi)
patiente un peut qu'un membre t'aide a ce sujet
Hors ligne 14yohann
« Réponse #2 le: 17 septembre 2010 à 18:53:31 »
pourtant je pence avoir tout remit comme il faut enfin je pence :lol1:
Hors ligne 14yohann
« Réponse #3 le: 18 septembre 2010 à 19:42:23 »
 :help:
Hors ligne saymz
« Réponse #4 le: 19 septembre 2010 à 08:57:27 »
as-tu voulus mettre les clignos style US ? Si oui tu as peut-être mis une valeur sur une appélation du type "side turn signal" or seul les golfs importé au Etats-unis ont les cligno à cette endroit.
Hors ligne 14yohann
« Réponse #5 le: 19 septembre 2010 à 11:55:09 »
salut
 j'ai mit les veilleuse us il y a une semaine mais j'avais pas se souci
je chercher a mettre les ab de direction comme je ne l'ai pas trouver j'ai cocher des casse avec des mot de cette modif
sa ma donner se voyant j'ai tout enlever enfin je pence
apres je me suis reprit sur le tuto http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=18660.0
sur le byte 1 j'ai decocher bit 0
byte 17 j'ai cocher bit 4
byte 18 j'ai cocher bit 7
byte 19 j'ai decocher bit 2
par compte mes byte par exemple 13 14 15 ne sont pas pareil
Hors ligne saymz
« Réponse #6 le: 19 septembre 2010 à 13:22:10 »
décoche byte18 bit 7 tu n'as pas le side turn.
pareil mais les valeur à zéro pour le byte 14 et 15.
Et tiens nous au courant.
Hors ligne 14yohann
« Réponse #7 le: 19 septembre 2010 à 18:32:20 »
donc je l'ai decocher il etait decocher a l'origine
et le byte 14 et 15 sont aussi a zero et j'ai toujour se voyant :colere2:
Hors ligne saymz
« Réponse #8 le: 19 septembre 2010 à 18:44:38 »
le byte 13 aussi est à mettre à zéro
Hors ligne 14yohann
« Réponse #9 le: 20 septembre 2010 à 19:56:57 »
le byte 13 et aussi a zero
Hors ligne 14yohann
« Réponse #10 le: 23 septembre 2010 à 13:32:56 »
une capture pour faire voir tous met reglage
Uploaded with ImageShack.us
