A A A A Auteur Sujet: Lumiere Numéralogique H/S  (Lu 3346 fois)
Hors ligne jere
« le: 16 septembre 2010 à 21:10:57 »
Salut à tous!!
Voila, j'ai un souci sur ma golf V, j'ai le voyant " Ampoule grillé " qui s'allume à mon tableau de bord et en cherchant, je me suis rendu compte que les deux lampes qui eclairent ma plaque arriere ne fonctionnent plus.
J'ai testé les lampes elle sont OK, j'ai démonté le support des lampes et je n'ai pas de 12 V qui arrive???
A part ca toutes mes autres lampes fonctionnent correctement
Quelqu'un as t'il eu le meme souci?? pouvez vous m'aider?
D'avance merci
Golf V TDI 105Ch Trend Pack 11/04 Grise 5 portes
Re : Lumiere Numéralogique H/S
« Réponse #1 le: 16 septembre 2010 à 21:52:00 »
couche toi sous la voiture derrière le pare choc (arrière) , du côté passager fixe sur le châssis (liaison entre le pare choc et la voiture) tu trouvera une fiche qui correspond au feu de plaque .
regarde s'il est bien enfoncé et aussi si tu as une alimentation dessus .
Hors ligne navyfredo
  • Motorisation: 2.0 TDI 110ch
  • Véhicule: Golf VI Carat
« Réponse #2 le: 17 septembre 2010 à 09:28:23 »
toze, tu connai le circuit électrique de la golf par coeur :gne:
 :bravo: :20:
:france:          :portugal:
Hors ligne jere
« Réponse #3 le: 17 septembre 2010 à 11:42:25 »
Salut et Merci beaucoup Toze60 pour ton aide
Citer
j'ai effectivement trouvé le connecteur électrique dont tu me parles, il était bien enfoncé, je l'ai défait pris le tension coté faisceau en allumant la voiture et les feux de croisement et là Rien, ou de l'ordre du 5 mV avec le metrix en positon courant continu. Normalement, je devrais avoir du 12V
Bref je me suis dis, comme les fils de la prises ne sont pas démontable et sont moulés, j'ai coupé la prise de raccordement et mis un domino à la place-->Idem pas de jus ou très peu
J'ai suivi le faisceau tout le long des deux portières, j'ai trouvé un connecteur coté passagé sur le châssis sous la boite à gant mais mes deux fils ( marron et marron gris) ne sont pas là
j'ai vérifié tous mes fusibles au cas ou-->Idem ils sont tous OK
Je suis dégouté, ca ressemble à une sorte de masse sur un de ces deux fils là, il est peut être abimé mais va savoir ou??
Savez vous si comme à l'avant de la voiture, ce faisceau arrive quelque part devant?? a un endroit ou je peux tester ou retirer les deux fils au pire
Merci de votre aide
Hors ligne jere
« Réponse #4 le: 13 octobre 2010 à 13:01:32 »
Ca y est j'ai résolu mon probleme!
J'ai commandé chez WW les deux supports avec la lampe incluse: total 16€
Et ca marche
Du coup, mon test au Voltmetre n'était pas bon...
je suis super content, la lampe est eteinte, et tout remarche!!
Hors ligne nono-78
  • Véhicule: golf 5 r32
« Réponse #5 le: 13 octobre 2010 à 23:48:02 »
ton testeur na pas fonctionne car a partir du moment ou ordi de bord détecte une ampoule griller il coupe l'alimentation. quand je voulais prendre mes mesures sur le connecteur pour le feux de recul quand je montais mes radars de recul j'ai eu le coup comme y'avais pas le porte ampoule brancher sa fessais pas de puissance et du coup sa coupais l'alimentation
« Réponse #6 le: 14 octobre 2010 à 00:16:07 »
cool que tu est résolu ton souci
pour ma part je n'utilise jamais de multimètre dans une voiture  mais plutôt un "pique fil" mais à utiliser avec prudence comme même (surtout pour ne pas se prendre l'air bag en pleine face)
