A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Carrosserie: Dépose aile (ELSA WIN)  (Lu 33716 fois)
Hors ligne FlyingMat
  • अगर सही है, सच है सेक्स
« le: 14 septembre 2010 à 22:11:14 »
–   Déposer le pare-chocs avant → chap..
–   Déposer les coquilles de passage de roue → chap..
–   Dévisser le profilé de guidage → repère.
–   Desserrer les écrous six pans -6- et dévisser les vis -2-.
–   Retirer la pièce en mousse -3- coincée entre l'aile et le longeron.
–   Chauffer légèrement de l'extérieur l'aile -1- au niveau de la pièce moulée en mousse -flèche- avec le pulseur d'air chaud -V.A.G 1416-.
–   La pièce moulée en mousse -5- se décolle et il est alors possible de retirer l'aile -1-.
–   Déposer la grille de calandre → chap..
–   Dévisser les vis -5- et -6-.
–   Dévisser les vis -4- par le dessous.
–   Dévisser les vis -3- et -2- (orientées vers le haut) à gauche et à droite dans la zone de la coquille de passage de roue.
La dépose ne peut être poursuivie qu'avec l'aide d'un second mécanicien.
–   Repousser les crochets d'arrêt côté gauche et côté droit -5- vers le bas -flèche- et, avec l'aide d'un deuxième opérateur, extraire le bouclier -1- des profilés de guidage en le maintenant parallèle.
–   Débrancher les connecteurs des composants électriques existants et les flexibles.
- Déposer la roue
- Dévisser les vis
« Modifié: 24 octobre 2010 à 13:06:21 par Fou-de-golf »
Golf V 1.9 TDI 105 Confortline Bluemotion - 2008 - Blue Shadow  RNS 510 - Media IN - Console Bluetooth Basic
Hors ligne Nik0
Re : Carrosserie: Changement d'aile (ELSA WIN)
« Réponse #1 le: 15 septembre 2010 à 10:24:35 »
super FlyingMat  :bravo:
« Réponse #2 le: 15 septembre 2010 à 12:15:04 »
Avec plaisir  :D
Mais surtout big up pour Elsa Win et Pomme C, Pomme V  :wink:
Re : Carrosserie: Dépose aile (ELSA WIN)
« Réponse #3 le: 15 septembre 2010 à 12:34:47 »
 :cool4:  :wink:
« Réponse #4 le: 16 septembre 2010 à 02:02:29 »
Merci pour ces explications et ce mode d'emploi très instructif
Mais je n'ai pas compris ce point là :
Avec un décapeur thermique peut-on chauffer la pièce de la même façon et dans quel sens chauffer ?
« Réponse #5 le: 16 septembre 2010 à 12:48:51 »
Je ne l'ai jamais fait, mais j'aurais tendance à plus te conseiller de chauffer avec un sèche-cheveux qu'avec un décapeur thermique directement sur le vernis et la peinture.
Sens: perpendiculairement ou à 45° de l'aile côté peinture au niveau de la pièce à décoller
A mon avis, pas besoin de chauffer comme un boeuf. C'est juste histoire de ramollir la colle ...
Hors ligne Nik0
« Réponse #6 le: 16 septembre 2010 à 13:43:02 »
faut faire attention de pas attaquer le vernis et la peinture de ton aile  :wink:
« Réponse #7 le: 16 septembre 2010 à 17:54:25 »
A mon avis en concession il ne chauffe pas souvent une aile  pour la deposer  :wink:
« Réponse #8 le: 18 septembre 2010 à 18:08:21 »
En même temps, vu l'état de l'aile ^^
Mais merci du tuyau et je suppose que l'on garde cette pièce en mousse ?
« Réponse #9 le: 21 septembre 2010 à 17:56:27 »
Ben oui quentin, faut la remettre
Hors ligne phyber
    • Réparation iPhone
  • Motorisation: 1.9L TDI 105
« Réponse #10 le: 28 janvier 2013 à 01:27:36 »
Golf V TDI 105 BV6 United...
Hors ligne phyber
    • Réparation iPhone
« Réponse #11 le: 03 février 2013 à 23:54:10 »
J'ai changé mon aille passager aujourd'hui, rien de compliqué à démonter, un peu galère pour l'alignement mais c'est faisable  :joyeux2:
Hors ligne kimkafs
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #12 le: 21 juillet 2013 à 20:19:49 »
Voilà un tuto en image :
http://squarespokes.com/02/how-to-remove-mkv-fenders/
quelqu'un a pu utiliser cette méthode? ça a l'air moins compliqué (on dépose pas le PC) et ça ne demande pas d’être accompagné.
La question est de savoir si les 2 vis -2- (coté PC) de la première image sont accessibles avec une clé de 10 ou y a-t-il un risque d'abimer le PC a force de tirer dessus?
Golf TDI 105 Confort 2005
« Réponse #13 le: 21 juillet 2013 à 20:23:26 »
Oui c est possible, mais la dépose du pc prend 10/15 min max et tu aura plus facile pour remettre l aile et la reglée
Hors ligne kimkafs
« Réponse #14 le: 21 juillet 2013 à 21:05:31 »
Merci, Je vais tester et poster ici.
Pour l'instant je cherche une aile noire sans devoir la repeindre.
Le carrossier est hors de prix (450€)
