A A A A Auteur Sujet: (Resolu) Probleme electrique - Batterie ou ALternateur  (Lu 9622 fois)
Hors ligne Montana 971
  • Motorisation: 2.0 TFSI 230ch enfin presque lol
« le: 13 septembre 2010 à 19:04:25 »
Bonjour les Gars
J'ai un souci avec la golf ( oauis ca commence déjà)
alors les symptômes:
Elle avait du mal a démarre genre pas de batterie.
la climatronic s'arrête et redémarre pendant que je roule
donc j'ai acheté une batterie en 85ah  que j'ai mise samedi vers 10h
Je prend la voiture vers 15h et je pars  ( pas de souci) environ 10min de route la clim coupe encore
j arrive chez ma mère je reste 15 min et je repars la clim fonctionne a nouveau puis elle coupe après  2 min  de route
elle se rallume après puis elle coupe et cela durant un trajet de 15 min environ
J'arrive chez un pote ou je reste 1h avec la voiture fermée et quand je tente de la redémarrer rien plus de jus batterie HS
Donc  je pense a l'alternateur mais la caisse tourne avec la batterie dé-bornée donc la je suis dans le floue  :combat2:
avez vous déjà vu ca ????????? :help:
Merci d'avance
« Modifié: 21 septembre 2010 à 14:43:06 par Montana 971 »
Golf 5 TDI 170 DSG reprog stage 2
Golf 5 Ed30 Tornado Stage 2 Evo Engineering
Re : Probleme electrique - Batterie ou ALternateur
« Réponse #1 le: 14 septembre 2010 à 19:51:10 »
UP
personne ne peut m'aider  :cry: :cry: :cry:
snakesam
« Réponse #2 le: 14 septembre 2010 à 20:12:40 »
slt. pour ton problème je te conseil d'aller voir vw pour un passage a la valise car je pense que ton climatronic déconne et se met en défaut dans le calculateur, donc circuit ouvert et décharge ta batterie. pour moi je ne vois pas autre chose
« Réponse #3 le: 14 septembre 2010 à 21:15:24 »
Ok je vais test avec le vag com
Je vais test ca avant d'achter un alternateur
Re : Re : Probleme electrique - Batterie ou ALternateur
« Réponse #4 le: 14 septembre 2010 à 21:17:02 »
Je trouve que c'est sage ...
Re : (Resolu) Probleme electrique - Batterie ou ALternateur
« Réponse #5 le: 21 septembre 2010 à 14:50:56 »
Salut
Mon problème est résolu, enfin ca tient sans souci pour l'instant !!
alors le souci ce situait au niveau de l'alternateur,
Aux bornes de l'alternateur il y avait 14volts et aux bornes de la  batterie 12volts
Le + a la sortie de l'alternateur avait brulé un peu, donc le jus n'arrivait a la batterie donc je roulais sur le jus de celle ci.
Après un petit nettoyage, contrôle du circuit électrique et  :20:
j'avais un code défaut de capteur de régime moteur donc la caisse était au ralenti a 1000t/m.
et la c'est tout bon  :yahoo: :yahoo: :yahoo:
« Réponse #6 le: 21 septembre 2010 à 18:16:00 »
Nickel, faut pas  s énerver  pour rien  :twisted:  :lol1:
