A A A A Auteur Sujet: Problème OPS  (Lu 1946 fois)
Hors ligne Thibthib02
  • Année: 07/2007
Problème OPS
« le: 12 septembre 2010 à 10:51:07 »
J'ai enfin fini l'installation de mon kit OPS. Mais j'ai un petit problème. A chaque redémarrage complet du RNS (quelques heures après la coupure du contact), le graphique de l'OPS ne s'affiche plus. J'ai bien les bips du module OPS. En gros, mon RNS ne communique plus avec l'OPS. J'ai vu sur le net que je n'étais pas le seul dans le cas mais je n'ai pas vu de solution. Pour revoir le graphique, je suis obligé de faire un reboot du RNS via les deux flèches + HP. Après ça, tout re-fonctionne normalement. Je peux couper le contact, verrouiller la voiture, ça fonctionne. Mais si je ne redémarre pas le RNS pendant quelques heures, plus rien. Mon firmware est le 2760, donc le dernier en date.
Merci d'avance pour votre aide.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : Problème OPS
« Réponse #1 le: 12 septembre 2010 à 14:47:28 »
Ton module OPS doit être cablé sur un + Contact et non permanent.
A+
Golf V TDI métamorphosed
Hors ligne saymz
Re : Problème OPS
« Réponse #2 le: 12 septembre 2010 à 15:16:51 »
ça c'est dit ! Sa sent le vécu...
  • Année: 07/2007
Re : Problème OPS
« Réponse #3 le: 12 septembre 2010 à 15:19:40 »
Merci beaucoup Moug! Ça à l'air de fonctionner!
