hi,
As tu mis la même led de chaque côté (founisseur, densité, modèle)
Parce que des fois il peut avoir une leds qui te prends plus de puissance que l'autre ce qui te provoquerait ces erreurs...
Sinon, as tu essayé de remettre des ampoules d'origines, pour voir si cela viendrait des leds.
Comme me l'expliquait Ju un peu plus bas,
-essaie d'enlever le fusible de retirer la led, puis tu remets une ampoule d'origine ensuite le fusible, normalement ça devrait enlever le défaut odb...
et tu recommence l'opération dans le sens inverse.
tu enlèves le fusible, tu remplaces l'ampoule par la led et tu remets le fusible...
Pour moi cela m'a permit de me rassurer sur un problème quelconque de faisceau.
Si tu n'as plus de problème avec ceux d'origines et bien tu n'as plus qu'à faire comme moi: changer les deux leds, il est prudent de mettre les deux même leds pour les veilleuses.
Courage une solution pour chaque problème
