A A A A Auteur Sujet: Problème de veilleuses sur Look Xénon  (Lu 4444 fois)
bismarck17
« le: 12 septembre 2010 à 09:56:45 »
tout d'abord Bon Dimanche... :D
Voilà, je viens de monter mes Look Xénon neufs avec un kit HID (Merci Ju et Red pour leurs tutos)  :joyeux2:
Mais voilà il y'a toujours un voilà avec moi  :colere2:
J'ai une veilleuse (led) qui ne fonctionne pas et bien sur, un défaut sur l'odp. Alors je me permets de vous demander quel serait le problème? J'ai bien evidemmant essayé une autre led mais sans succès, j'espère que ce n'est pas un problème de connectique car sinon jesuis dans la M..... :colere1:
Merci d'avance pour les différentes réponses qui pourrait me dépanner.  :wink:
Bonne journée à vous tous  :yahoo:
Bismarck7
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
Re : Problème de veilleuses sur Look Xénon
« Réponse #1 le: 12 septembre 2010 à 10:46:02 »
Tes leds sont ils anti-erreur ODB? (elles ont la résistance?) Si non, voila ta réponse : change de led ou rajoute une résistance.
Si oui : t'as plus qu'a changer de Led.
bismarck17
« Réponse #2 le: 12 septembre 2010 à 11:30:41 »
Ce sont bien des leds anti erreurs, et j'ai déjà changé de leds  :colere2:
Mais je ne comprends pas pourquoi une seule veilleuse ne fonctionne pas  :colere4:
Peut-être d'autres solutions???  :cool2:
Encore merci... :joyeux2:
ju
« Réponse #3 le: 12 septembre 2010 à 12:07:05 »
essai d'enlever le fusible de retirer la led, puis tu remets une ampoule de base ensuite le fusible, normalement ça devrait enlever le défaut odb...
et tu recommence l'opération dans le sens inverse.
tu enlèves le fusible, tu remplaces l'ampoule par la led et tu remets le fusible...
et tu me dis si ça fonctionne  :moqueur3: :wink:
le pire c'est que je pense que ça peut marcher  :cool2:
tiens nous au jus (sans je de mots je précise  :lol:)
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #4 le: 12 septembre 2010 à 13:04:01 »
et aussi les led sont polarisé c'est a dire qu'il ya un sens pour les brancher (+ et -) donc avant de tout démonter essayer de la brancher dans l'autre sens  :wink:
Re : Re : Problème de veilleuses sur Look Xénon
« Réponse #5 le: 12 septembre 2010 à 18:06:02 »
bismarck17
« Réponse #6 le: 12 septembre 2010 à 18:14:01 »
 :cool5:
Merci merci, :bisou:
J'essayerais tout ça demain matin... :yahoo:
Je croise les doigts.
No problèmo je le fais et je vous dis quoi...  :moqueur3:
Bonne soirée.
bismarck17
« Réponse #7 le: 13 septembre 2010 à 09:28:55 »
Bonjour à tous...
j'ai réussi à régler le problème de ma veilleuse.  :yahoo:
En fait c'était un défauts de leds, imaginez le pourcentage de chance pour que deux leds sous emballage ne fonctionnent pas en même temps.  :bizarre1:
Bref ca c'est fait... et encore merci à vous tous  :joyeux2:
Ju, j'ai mis des ampoules Phillips Extrême power, et je trouve que c'est jaune par rapport au kit 4300K...
Bon c'est vrai qu' il faut privilegiez la luminosité et la sécurité lorsque l'on roule beaucoup la nuit.
Bonne semaine.
Hors ligne alex83
« Réponse #8 le: 13 septembre 2010 à 09:59:35 »
pas de chance effectivement !  :bizarre1:
Hors ligne mikam28
« Réponse #9 le: 14 septembre 2010 à 15:53:56 »
j'ai la meme blague,elle s'allume et apres quelque seconde elle s'eteigne sans savoir pourquoi,j'ai change d'empoule a led et tjr pareille! pas trop envie de rachete une 3e paire de led, sauf si quelqu un a une bonne adresse pour les led
bismarck17
« Réponse #10 le: 14 septembre 2010 à 18:38:47 »
Hi Mikam,
es tu sur d'avoir mis des leds anti-erreur?
As-tu un message d'erreur sur ton odb? Si oui leds non anti-erreur...
une adresse pour des leds: http://www.hypercolor.de/
Service super et de tres bonne qualité. (commande complet interieur) :cool5:
J'avais commandé les veilleuses chez un autre fournisseur et je l'ai regretté :colere1:
Voilà allez courage ca va s'arranger  :yahoo:
Hors ligne mikam28
« Réponse #11 le: 14 septembre 2010 à 20:35:05 »
oui c'est des anti erreur,au debut elle allait bien puis une s'allume et s'eteint apres qq seconde et l'erreur apparait et j'ai change mais pareille. a droite probleme et a gauche pas de probleme,je sais vraiment pas pourquoi
bismarck17
« Réponse #12 le: 15 septembre 2010 à 10:37:07 »
hi,
As tu mis la même led de chaque côté (founisseur, densité, modèle) :?:
Parce que des fois il peut avoir une leds qui te prends plus de puissance que l'autre ce qui te provoquerait ces erreurs...
Sinon, as tu essayé de remettre des ampoules d'origines, pour voir si cela viendrait des leds.
Comme me l'expliquait Ju un peu plus bas,
-essaie d'enlever le fusible de retirer la led, puis tu remets une ampoule d'origine ensuite le fusible, normalement ça devrait enlever le défaut odb...
Pour moi cela m'a permit de me rassurer sur un problème quelconque de faisceau.
Si tu n'as plus de problème avec ceux d'origines et bien tu n'as plus qu'à faire comme moi: changer les deux leds, il est prudent de mettre les deux même leds pour les veilleuses.
Courage une solution pour chaque problème  :cool5:
