A A A A Auteur Sujet: Besoin d'éclaircir un gros doute ....  (Lu 1950 fois)
Hors ligne MadRMax
« le: 06 septembre 2010 à 09:52:41 »
Bonjour tout le monde.
Voilà environ 1 mois que je me suis procurer une golf 5 TDI 140 de 2004. C'est mon 1er diesel, car avant je roulais sur une Clio S. Le choc. Bref voilà mes interrogations sur un "pb moteur":
J'ai quand je roule fenêtre ouverte, un bruit de "roulement métallique" qui provient du moteur. Je m'explique :
Quand j'accélère tranquillement j'ai ce bruit qui s'entend progressivement jusqu'à 2000 rpm puis disparait progressivement du au bruit du moteur et du turbo.
Quand je décélère, la voiture met entre 3 et 4 seconde pour prendre son frein moteur et a partir de se moment la le bruit reviens quelque soit le régime moteur.
J'ai prêté la voiture à un amis Diéséliste. Il ne voit pas d'où proviens se bruit, mais a par contre décelé un autre pb :
J'ai de la suie qui s'est accumulé sur des durites. Il m'a dit ta un joint d'échappement qui n'est plus bon et surtout ton 140 devrait pousser plus fort que ca ... En marche arrière en monté il entend comme un bruit de ligne qui vibre.
J'aimerai avoir vos avis, et surtout les conséquences que ca peut avoir.
Topo de la voiture :
TDI 140 de 2004
132000 Kms
Réparations récemment effectués avant la vente :
Pb de clim : Les 2 ventilos changé et le "vario" (un truc avec une valve qui ressemble a un carbu). Ca provoqué une erreur sur ODB.
Kit de distrib + Pompe a eau changé à 131000 kms
 :fou:
« Modifié: 06 septembre 2010 à 10:05:38 par MadRMax »
Hors ligne Mike
Re : Besoin d'éclaircir un gros doute ....
« Réponse #1 le: 06 septembre 2010 à 11:48:35 »
Une ailette de turbo défectueuse ? Ton ami dieseliste n'a pas la possibilité d'en savoir plus, justement ?
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
Hors ligne MadRMax
« Réponse #2 le: 07 septembre 2010 à 12:56:11 »
Bon pour éclaircir tout ca j'ai été voir un client a moi Mécano.
Diagnostique : Ce "bruit métallique" serait enfaite les injecteurs !!! Donc il ma dit rien de grave, un petit nettoyage et c'est bon.
Concernant le dépot de suie sur les durites, RAS tout va bien ...
Me voilà rassuré, mais qu'en pensez vous ?
