A A A A Auteur Sujet: Problème de double verrouillage  (Lu 3524 fois)
Mickey53
« le: 04 septembre 2010 à 19:55:33 »
J'ai un soucis avec le double verrouillage de ma porte arrière droite.
Comme tout le monde, lorsque l'on ferme les portes avec la télécommande, il n'est plus possible de les ouvrir de l'intérieur. C'est ce que j’appelle le double verrouillage.
Sur ma golf, c'est vrai pour les 3 autres portes, mais pas pour celle d'arrière droite.
Elle se verrouille tout de même mais on peut encore l'ouvrir de l'intérieur.
Ma question est de savoir si quelqu'un pourrait m'expliquer le fonctionnement de ce système et aurait éventuellement un plan de montage de celui-ci afin de mieux localiser le soucis.
Je vous remercie par avance.
Mickaël.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
Re : Problème de double verrouillage
« Réponse #1 le: 08 septembre 2010 à 21:02:05 »
c'est pas la securité enfant qui est mise par hasard :cool2:
VAG COM 14.10
Hors ligne saymz
« Réponse #2 le: 08 septembre 2010 à 21:49:39 »
La sécurité enfant à pour but le fonctionnement inverse !
Mickey53
« Réponse #3 le: 08 septembre 2010 à 22:49:23 »
Non, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé.
La sécurité enfant empêche d'ouvrir la porte de l'intérieure mais pas de la dévérouiller.
J'ai fait une recherche d'erreur sur VAG-COM et en voici le résultat:
2 Faults Found:
00099 - Right Rear Central Locking (Safe) Motor (V164)
        012 - Electrical Fault in Circuit
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
        008 - Implausible Signal
Un problème au niveau du moteur ressort, mais ça ne remet pas pour autant le moteur en cause puisqu'il verrouille bien le véhicule.
Le soucis c'est que je ne sais pas comment ça fonctionne.
J'aurais aimer avoir des infos ou plan avant de tout démonter, mais je m'y attaque ce week end s'il fait beau.
Cordialement
« Réponse #4 le: 09 septembre 2010 à 09:21:51 »
Un problème (coupure) du faisceau au niveau de l'articulation?
Hors ligne saymz
« Réponse #5 le: 09 septembre 2010 à 10:52:53 »
Je croit qu'il y a deux moteurs par serrure.
Tu as la solution de tester la résistance aux niveau du câblage à l'ouverture de la portière mais encore faut-il savoir quel fils tester !
Mickey53
« Réponse #6 le: 09 septembre 2010 à 17:25:10 »
Mouais... pour calculer la résistance, il faut un point avant la porte et après.
je ne suis pas sur que ça soit la meilleure solution.
Au verrouillage, j'entend 2 "clac", et 1 seul sur les autres.
Je démonte ça samedi et vous retiens au courant.
Mickey53
« Réponse #7 le: 17 septembre 2010 à 20:31:24 »
Bon, alors après démontage de la garniture, la serrure est inaccessible. il y a une grande plaque en tôle devant toute la partie haute.
Du coup j'ai tout remonter.
