A A A A Auteur Sujet: [Tuto]codage complet de ma nouvelle centrale électrique Highline  (Lu 25170 fois)
Hors ligne studywes
Suite à plusieurs demande sur le forum, voici mes nouveaux réglages du module confort (module n°9 sur vagcom) que j'ai changé par un highline afin de pouvoir installer des antibrouillards en montage officiel.Pour info j'ai une golf 5 plus confort avec pack city de 2006 avec allumage des feux auto, detecteur de pluie, radar de recul, régulateur de vitesse.Mon ancien module était un midline.
A noter qu'avec ces codes, je n'ai plus aucune erreur vag-com!!
Mise à jour capture écran le 19/06/2015
« Modifié: 19 juin 2015 à 21:36:40 par studywes »
Hors ligne saymz
Re : codage complet de mon nouveau module confort Highline
« Réponse #1 le: 02 septembre 2010 à 22:03:21 »
Je pense qu'il te manque deux cochage... Notement byte 2 coming home via light sensor et byte 23 coming home logic. Par contre à quoi correspond byte 3 teardrop wiping... ?
Hors ligne studywes
Re : Re : codage complet de mon nouveau module confort Highline
« Réponse #2 le: 03 septembre 2010 à 08:50:24 »
Merci de ta remarque mais apres 'moulte' essai, j'avais constament une erreur "02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)" en essayant d'activer le coming/leaving home donc je me suis resigné à laisser le coming home auto à l'allumage et a l'extinction du moteur pour eradiquer cette erreur.Le souci c'est que je ne me sert plus du capteur pour le coming home!!Je vais essayer d'activer le byte 2 et 23 et je te tiens au courant.
Sinon pour le byte 3 teardrop wiping je ne sais mais c'etait activer sur mon ancien module donc j'ai pas chercher a comprendre, mais ca a un rapport avec le lave glace!!
« Modifié: 03 septembre 2010 à 08:53:19 par studywes »
Hors ligne saymz
« Réponse #3 le: 03 septembre 2010 à 13:36:43 »
Ok j'ai pas encore tout monter pour mon rétro électrochrome donc je vérais après si j'ai une erreur...
Hors ligne saymz
« Réponse #4 le: 06 septembre 2010 à 07:42:53 »
As-tu testé ton lave glace avant ? Moi il ne fonctionne plus depuis le changement de la centrale. Peut-être un relai ou un mauvais codage...
Hors ligne studywes
« Réponse #5 le: 08 septembre 2010 à 09:16:35 »
Perso je n'ai pas eu de probleme d'essui glace mais je sais que j'avais des relais différents sur la centrale Highline par apport a la centrale midline donc j'ai remis tout mes anciens Relais sur la nouvelle centrale!essai de voir de ce coté!
Hors ligne saymz
« Réponse #6 le: 08 septembre 2010 à 11:14:12 »
C'est ce que j'ai fait hier ! les relais donner avec ne déclenchait pas les lave glace avant mais forçait celui de derrière... J'ai remis les relais 404.
Hors ligne studywes
« Réponse #7 le: 08 septembre 2010 à 11:17:09 »
Et toujours le meme probleme ou c'est bon en remettant les relais 404?
Hors ligne saymz
« Réponse #8 le: 08 septembre 2010 à 11:18:23 »
Non c'est bon sa à tout résolu ! Ce qui m'avait marquer c'était le fait qu'il ne soit pas de la même couleur...
Hors ligne saymz
« Réponse #9 le: 18 septembre 2010 à 13:52:44 »
J'essaye d'avoir le comming home mais j'ai la même erreur que toi ! Il doit y avoir une erreur quelque part...
Hors ligne saymz
« Réponse #10 le: 18 septembre 2010 à 16:48:46 »
En faite il fonctionne juste faut verrouiller la voiture quand tu n'en a plus besoin...
Hors ligne studywes
« Réponse #11 le: 19 septembre 2010 à 01:49:34 »
Moi j'ai toujours la même erreur peux tu me donner le codage exacte du coming home pour ne plus avoir l'erreur?
merci d'avance
Hors ligne saymz
« Réponse #12 le: 19 septembre 2010 à 18:43:11 »
Mon codage actuel :
Byte 0 - bit 0, 2, 5, 6, 7
Byte 1 - bit 0, 3, 7
Byte 2 - bit 0, 1, 2, 3
Byte 3 - bit 0, 1, 2, 5
Byte 4 -
Byte 5 - pareil que toi
Byte 6 - pareil que toi
Byte 7 - j'ai mis la valeur 16 pour avoir les clignos US
Byte 8 - 0, 1, 2, 6
Byte 9 au Byte 17 - pareil que toi
Byte 18 -bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Byte 19 - bit 0, 1, 2
Toute la fin j'ai le même codage que toi...
Par contre le coming home fonctionne mais en faite quand tu éteins le moteur et que tu retire ta clef la temporisation par de là et fonctionne tant que tu ne verrouille pas le véhicule genre tu sort de la voiture tu rentre chez toi et de l'intérieur tu ferme la voiture...
Hors ligne saymz
Re : [ Tuto ] codage complet de mon nouveau module confort Highline
« Réponse #13 le: 21 novembre 2010 à 12:09:35 »
J'ai du nouveau ! La sensibilité du coming home se règle moi il étais réglé sur  1 sur une échelle de 1 à 7. En la méttant sur 6 sa marche super bien...
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #14 le: 21 novembre 2010 à 14:37:22 »
Et elle se règle où cette sensibilité? Ca m'intéresse aussi, je trouve la mienne trop sensible
