A A A A Auteur Sujet: Problème de puissance ( turbo) golf 5 gti  (Lu 46314 fois)
Madininho974
« le: 01 septembre 2010 à 18:31:05 »
salut à tous.
J'ai une golf 5 GTI 200cv DSG de 2005. (97000km)
Depuis quelques mois , j'ai remarqué un manque de puissance comme si elle est  passée de 200cv
à 150 cv .
Je prends l'autoroute tous les jours , avant j'arrivais facile à 230km/h sur une assez courte distance
et maintenant elle arrive à 210km/h mais ne va pas plus loin. L'acceleration se passe bien sauf
bien sur le manque de puissance remarqué , il n'y a pas de trou dans l'acceleration.
Je suis allé sur une autoroute pour la pousser et je l'ai montée à 240km/h mais en descente
et avec une grande distance.
Mon pote qui me l'a vendue l'a poussée à 255km/h quand il l'avait.
Le seul truc que j'ai remarqué dans l'acceleration , c'est comme un decalage de 1 à 2 seconde
entre le moment que j'appuie sur la pedale et le moment que la voiture accelere. Je parle de 2e
 à 3e ou 3e à 4e rapport.
Je connais un garage de vente d'occase qui a la valise , il a passé ma golf et a detecté
un defaut dans le turbo mais rien d'autre . Je précise que j'entends le turbo siffler.
Autre probleme qui est peut-etre lié , quand je l'ai achetée en 2007 , le ralenti
etait à 1100 ou 1200 Tr/min , là elle est entre 700 et 800 et ça commence à etre
chaud pour demarrer d'un feu ou autre avec ma DSG car elle broute .
Voilà j'espere avoir été assez clair et vous remercie d'avance pour vos eclairages avant
d'aller chez WV car eux me font tres peur et surtout j'ai pas envie de passer pour un pigeon.
Madininho974
Re : Problème de puissance ( turbo) golf 5 gti
« Réponse #1 le: 03 septembre 2010 à 06:53:49 »
snif , pas de réponse ?
Hors ligne badre
« Réponse #2 le: 04 septembre 2010 à 21:30:06 »
vu que niveau accélération ça se passe plutôt bien et pas assez de puissance je dirai que la dumpvalve est perforée, regarde un sujet qui en parle, il parait que c'est courant sur les 2.0TFSI
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=4237.1785
Chuck Norris roule en mk5!
United 1.9TDI, 2008, PI reflet argent, VT, AB, pedalier GTI, volant sport, MFD3...
Madininho974
« Réponse #3 le: 06 septembre 2010 à 03:30:25 »
Ah merci beaucoup badre , ça pourrait bien etre ça . Maintenant reste à savoir ou faire réparer ça autre que chez les voleurs  :roll:
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #4 le: 09 septembre 2010 à 11:46:02 »
Je plussoie pour la Dump c'est un problème courrant sur le TFSI.
Mais au diag, quel était le code d'erreur précisement ?
Après, a voir également si tu n'as pas de durite déboitée par exemple.
Certaines personnes ont également le Outlet perforé sur certains cas.
Tiens nous au jus ^^
Madininho974
« Réponse #5 le: 10 septembre 2010 à 05:48:25 »
ben le mec l'a passé à la valise ( laquelle , je sais pas) et a détecté un défaut au niveau du turbo , c'est tout ce que je sais .
C'est cher à changer une dumpvalve ?
laurent08370
« Réponse #6 le: 12 septembre 2010 à 18:13:42 »
perso moi j'ai une DV  diverte valve d'origine ( remplacer par une FORGE) si celle si est percée !!! c'est derriere le moteur en dessous du turbo il faut la mettre sur un pont.
Madininho974
« Réponse #7 le: 13 septembre 2010 à 15:58:46 »
Bon , mon pote a regardé ou elle était et va s'en occuper donc voir si c'est la DV qui est HS ou pas , je vous tiens au jus .
Hors ligne ride29
« Réponse #8 le: 20 septembre 2010 à 10:25:01 »
salut,j'ai aussi ce probleme de decalage de 1 à 2 seconde de reponse de l'accélérateur;j'ai changé la dump valve par une nouvelle renforcé,mais le probleme est toujours là,ça fait un effet on/off, la puissance arrive d'un coup et pas de progressivitée dans l'accélération.l'effet s'est amplifié depuis qu'elle est reprogrammée
« Modifié: 20 septembre 2010 à 11:33:15 par ride29 »
Madininho974
« Réponse #9 le: 21 septembre 2010 à 06:24:49 »
Mais elle était percée ta dump valve ou pas ?
Hors ligne Val67B
« Réponse #10 le: 03 novembre 2010 à 20:32:31 »
Alors ce problème???j ai le même soucis sur ma gti 2005.
Valise = perte de pression blablabla...
Passage au banc 158ch
210km/h compteur au max
Décalage de 2scd lors de l accélération
J ai pensais a la dump aussi
Tu en es ou toi?
Golf V GTI dsg noir magic, carrosserie full édition 30, jantes RS4 full black 19", Ressorts courts H&R, Bixenons, Mfd2, Dump valve Forge à piston renforcé, Filtre à air K&N, Prépa Oettinger Stage 1
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=18117.0
Vendue...
Hors ligne Val67B
Re : Re : Problème de puissance ( turbo) golf 5 gti
« Réponse #11 le: 03 novembre 2010 à 20:52:30 »
Et maintenant?t as trouvé le problème?si oui,c etait quoi?
Vendue...
Hors ligne Val67B
« Réponse #12 le: 04 novembre 2010 à 13:57:28 »
 :up:
Qui pour répondre?
Vendue...
Madininho974
« Réponse #13 le: 05 novembre 2010 à 07:57:59 »
Salut Val , alors toujours rien , mon pote n'a pas le temps pour le moment donc point mort . On se tient au jus par ici ;-)
Hors ligne Val67B
« Réponse #14 le: 05 novembre 2010 à 08:54:38 »
Ok beh écoute moi je change ma dump valve lundi prochain,je verrai deja si l ancienne était perforée ( j espère que oui comme ça c est bien la dv qui était a changer).je te dirai dans ce cas si c était bien ça le soucis et s il n y a plus de soucis ensuite.
Il faut que ce soit ça parce que le mardi qui suivera je ferai ma reprog...
A bientot alors
Vendue...
