Voilà, avec l'aide de Niko, on a mis avec Alex les side light sur son pc donc je donne les mesures pour ceux qui veulent le faire !!
Pour le pc d'origine les mesures sont a prendre du bord du pc jusqu'au milieu du side light pas comme sur la photo :
1. 13.5 cm
2. 20. 5 cm
3. 14.0 cm (Mesure jusqu'au bord du pc sans la lame)
Pour le pc GT/GTI, les mesures sont a prendre du bord du pc jusqu'au bord du side light :
1. 13.7 cm
2.10.7 cm
3. 16 cm (Mesure jusqu'au bord du pc sans la lame)
Matos necessaire :
-Side light (ref :
side light coté gauche : 1k5 945 071 A
side light coté droit : 1k5 945 072 A
câblage et ampoule : 6X1 971 273 A ( x2 ) )
-Un dremel avec des disques et une fraise
-Un stylo indélébil ou une crai
-Un bout de carton
-(des grosses c******* pour couper dans son pc
-de la colle
Pour la technique, rien d'extraordinaire, un patron en carton a faire a l'aide du side light, vous le scotché apres l'avoir positionné et ensuite faites le traçé à l'aide du stylo !!
Ensuite decoupe des parties droites a l'aide d'un disque mis sur un dremel et faites les angles a l'aide d'une fraise !!
Voilà voilà, rien d'extraordinaire dans ce tuto mais ça peut peut etre aider certains a se decider !!
Merci a Niko pour les mesures sur son pc US rabbit !!
