A A A A Auteur Sujet: comment gonfler ses pneus ?  (Lu 11996 fois)
eric336
« le: 19 février 2006 à 22:06:49 »
une question qui pourra faire rire mais je ne sais pas comment gonfler les pneus de ma GV avec les nouvelles valves que l'on de devisse pas ...
pour le moment, je met juste l'embout et j'appuie sur plus, mais ça ne gonfle pas plus que cela ne degonlfle...
merciiiiiiiiiii :colere2:
« Réponse #1 le: 19 février 2006 à 22:08:06 »
tu vas rire, mais je ne connais pas ce type de valve !?  :bizarre1:
« Réponse #2 le: 19 février 2006 à 23:11:10 »
Citation de: "Jay75"
+ 1  :bizarre1:
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #3 le: 20 février 2006 à 01:40:05 »
J'ai déja essayé mais l'embout du gonfleur glisse sur les fameux bouchons de valve. Ils auraient du faire de strie dessus au lieu de les faire tout lisse. Finalement je le fais à l'ancienne je dévisse.
« Réponse #4 le: 20 février 2006 à 08:53:33 »
Vous avez des photos, schémas ?
Je ne connais pas non plus.
« Réponse #5 le: 20 février 2006 à 09:45:22 »
Citation de: "pinguin"
+1
Jamais entendu parler en plus.
Motion4Ben
« Réponse #6 le: 20 février 2006 à 10:11:25 »
Heu ... Avec une pompe?  :combat2:
Cours Benoît cours ======>
[Mode Sérieux On] Jamais entendu parlé de ces valves moi non plus... [Mode Sérieux Off]
EHRETic
« Réponse #7 le: 20 février 2006 à 10:47:21 »
Citation de: "cedric l3c"
Sais po, j'ai jamais eut de problème en 5 ans, malgré les différents modèles de Golf.
Faut dire que je fais le point en Suisse, et visiblement eux, ils ont ce qu'il faut pour faire tenir le bitonio ! :lol:
mabire
« Réponse #8 le: 20 février 2006 à 14:37:33 »
Si ça peut aider, j'ai pris une photo du bouchon de valve monté sur un de mes pneus Continental 195x65x15
[siteimg]1387[/siteimg]
On y remarque bien la présence de stries permettant de dévisser plus facilement le bouchon  :cool4:
« Réponse #9 le: 20 février 2006 à 14:43:44 »
Jamais vu.  :bizarre1:
  • Pays: mq
« Réponse #10 le: 20 février 2006 à 14:49:42 »
Citation de: "mabire"
Justement le but de ce bouchon était de na pas avoir à le dévisser mais brancher directement le gonfleur dessus. En haut du bouchon tu remarqueras qu'il y a une petite valve.
Justement les stries devraient aussi être sur le haut du bouchon mais horizontalement.
« Réponse #11 le: 20 février 2006 à 15:17:14 »
Ces belles valves on me les avait piquées après 2 jours ... j'ai du remettre des vieilles
mabire
« Réponse #12 le: 20 février 2006 à 15:21:40 »
....Justement le but de ce bouchon était de na pas avoir à le dévisser mais brancher directement le gonfleur dessus. En haut du bouchon tu remarqueras qu'il y a une petite valve.
Effectivement, je n'avais pas prêté attention au fait qu'il n'était pas nécessaire de dévisser les bouchons pour gonfler le pneu.
Pour finir le détail des photos, voici le bouchon vue de dessus
[siteimg]1388[/siteimg]
Et une vue intérieure
[siteimg]1389[/siteimg]
On remarque bien la petite partie mobile qui peut s'enfoncer de 3 à 4 mm vers l'intérieur du bouchon  :cool4:
Edit : en lisant le manuel 3.2 Conseils pratiques en page 73, on peut y lire :
"Placer le contrôleur de pression directement sur le capuchon antipoussière sans dévisser ce dernier"
« Réponse #13 le: 20 février 2006 à 17:24:24 »
eh ben moi  je n'ai pas pu voir ces fameux bouchons de valve.
Car 1 semaine aprés avoir reçu ma voiture, j'ai changé les pneus pour mettre des pneus neige sur les jantes alus d'origine.(Montage fais chez un accessoiriste genre Point S ou autre...).
Du coup j'ai des belles valves chromées qui  ne sont plus d'origine.
Enfin je perd pas grand chose.
« Réponse #14 le: 20 février 2006 à 17:38:53 »
Et y'a ce système sur toutes les GolfV?  :bizarre1: J'ai pas fait gaffe quand j'ai fait la pression...  :oops:
