A A A A Auteur Sujet: recensement de Kit HID  (Lu 25520 fois)
« le: 27 août 2010 à 15:57:10 »
je sais pas si le sujet pourra aider certain d'entre vous qui voudrais faire l'installation mais on peur suite à des soucis à cause du montage d'un Kit HID (moteur essuie-glace et ou centrale électrique HS).
pour bien faire, il faut :
- La marque du Kit et la puissance
- Allumage des feux auto et pluie
- Année de la voiture
- Une photo si possible
- Descriptif du soucis ou si pas de soucis avec
- L'endroit de son emplacement
si vous avez d'autres idées, le faire savoir .
« Modifié: 28 août 2010 à 15:55:41 par toze60 »
Re : recensement de Kit HID
« Réponse #1 le: 27 août 2010 à 15:58:02 »
re
donc, je commence le sujet avec mon Kit qui à très bien fonctionné pendant 1 ans sur ma Golf .
- Marque => GT HID 6000K - 35 W
- Allumage des feux auto et pluie : oui
- Année de la voiture : 03/2004
- aucun soucis pour ma part et même pas d'erreur sur l'ODB
je n'ai pas de condensateur ou autre pour éviter le message ODB et j'ai garder ce kit pour le monté sur la A3
- il était posé juste sous les optiques fixer sur le support anti-choc du pare-choc
« Modifié: 28 août 2010 à 15:55:16 par toze60 »
« Réponse #2 le: 28 août 2010 à 09:54:32 »
Faudrait peut etre aussi l'année de la Golf et si elle a le detecteur de  pluie et allumage auto .
- pour ma part:
Decembre 2007
Kit de chez leclerc Auto HID 8000K
Pas d'erreur ODB (pas de resistance anti erreur)
par contre en plein phare , les xenons clignotaient et les pleins phares aussi
Et il y avait un gressillement important dans les ballasts.
J'ai donc tout enlevé pour les mettre sur la polo de 2002 de ma femme et RAS , nikel, a part la contre visite au CT !! DOnc du coup ils sont dans leur boite.  :bizarre1:
« Réponse #3 le: 28 août 2010 à 15:59:00 »
slt babs54
merci pour les idées et mise à jours du post
mince pour le CT, moi il est passer sans soucis mais le mec l'avait remarquer et ma regarder , j'ai sourie et hop c'est passer  :cool2:
tu peut juste enlever les ampoules au moment de passer le CT (laisser le reste sur la voiture) et mettre les H7 d'origine puis dés que c'est bon, remettre les xénon .
Kutmasta
« Réponse #4 le: 29 août 2010 à 12:43:47 »
Année 2004
Kit HidXenon 6000K
Pas d'erreur ODB
Néanmoins, moteur d'essuie glace HS résultat, on retire le kit et on change le moteur  :bizarre3:
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #5 le: 30 août 2010 à 00:21:02 »
pour moi
Année : 2004
Allumage des feux auto et pluie : non
kit de chez Hidxenon.fr en 4300°k avec boitiers anti erreur en parallele
pas d'érreur ODB
c'est mon 4eme kit hid (golf 3; golf 4; golf 5; touareg) aucuns soucis pour le moment le plus vieux a 3 ans
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
« Réponse #6 le: 30 août 2010 à 00:37:11 »
année: 2009
allumage auto feux et pluie: oui
kit hid de cher 'Vacar' avec boitier anti-erreur... Je l'ai depuis 1an et ras...
Re : Re : recensement de Kit HID
« Réponse #7 le: 30 août 2010 à 01:14:24 »
pour moi
Année : 2004
pas d'érreur ODB
tes 4 kit HID, ce sont les 4 identiques du site Hidxenon ?
Kutmasta
« Réponse #8 le: 30 août 2010 à 01:39:43 »
HS j'hésite a remettre un kit hid, m'enfin c'est a mes risques et périls de re-griller un moteur... :twisted:
« Réponse #9 le: 30 août 2010 à 08:48:34 »
re
oui c'est normal que tu hésite
c'est pour cela qu'on essais de comprendre si le problème vient de la voiture ou du kit HID
faudrait avoir plus d'info d'autre membre pour voir si les marques cité ici revienne sans souci ou le contraire .
Hors ligne alex83
Re : Re : Re : recensement de Kit HID
« Réponse #10 le: 30 août 2010 à 11:35:23 »
oui les 4 viennent du meme site ! (2x 4300°k / 1x 5000°k / 1x 8000°k)
cricri59500
« Réponse #11 le: 30 août 2010 à 12:33:38 »
Je sais pas si ca vous aidera mais quand je suis allez chez autosportwilly en belgique, le mec avait voulu me vendre des résistances en plus pour mon kit HID... fallait re-tiré un cable de la batterie pour l'alim... D'ou mes questions et mon ésitation sur les kits :(
Aprés apparement il faut activé la fonction xénon avec le vag-com... Est-ce que cela protége une partie du circuit élec... Celui de l'essuie glace plus particuliérement...
Que des questions ... aucunes affirmations  :help:
ps: Cmb coûte un moteur essuie glace ? j'ai e,vie de test... Si c'est po trop chére...  :twisted:
« Modifié: 30 août 2010 à 12:38:06 par cricri59500 »
Kutmasta
« Réponse #12 le: 30 août 2010 à 13:35:21 »
moi perso j'ai acheté mon moteur en ocaz pour 40e sinon chez vw je crois que c'est 130e par la....
ju
« Réponse #13 le: 30 août 2010 à 19:14:48 »
 :plusun: prix ttc du moteur 178€ chez VW
et j'ai parlé du problème à mon magasinier préféré qui m'a dit que le problème pouvait venir de,
je cite: "d'un courant très basse tension résiduel, qui agissait par l'intermédiaire du circuit du capteur de luminosité, sur le moteur de l'essuie-glace, sur les voitures allant de 2004 à 2005 en année de construction, et que VW avait changer de marque de sous-traitant pour ces moteurs, car le problème avait été détecté par les propriétaires de véhicules montés en xénon oem"
et il a ajouté qu'il avait eu le même problème sur sa carat de 2005  :wink: ( :merci: Ben!)
Kutmasta
« Réponse #14 le: 30 août 2010 à 20:15:47 »
on fait comment alors? :lol:
