A A A A Auteur Sujet: Capteur vilebrequin  (Lu 7455 fois)
Hors ligne spykelee
Capteur vilebrequin
« le: 22 août 2010 à 20:37:00 »
Salut à tous,
J'ai eu plusieurs fois un souci de démarrage.
Lorsque j'essayai de démarrer, la voiture ne prenait pas puis en insistant un peu, elle finissait par démarrer mais en broutant et compte tours à zéro.
Je suis passé en concession et après diagnostique à la valise, il s'agirait du capteur de vilebrequin.
La pièce coûte +/- 40 euros, mais il faut compter 3 heures de MO. D'après le mécano, il faut démonter le support du filtre à huile pour y accéder. Résultat un coût de +/- 230 €
Quelqu'un à déjà eu le cas?
Re : Capteur vilebrequin
« Réponse #1 le: 22 août 2010 à 20:41:24 »
je n'ai jamais fait sur la Golf 5
mais sur ma Passat oui et sa ne ma pas prit autant de temps
faudrait trouver où il va exactement .
« Réponse #2 le: 22 août 2010 à 20:52:37 »
Quelle est l'utilité de ce capteur?
« Réponse #3 le: 23 août 2010 à 09:41:06 »
Ok, donc, c'est simplement pour avoir le positionnement des pistons. Merci.  :wink:
