A A A A Auteur Sujet: Golf V 2.0l TDI ne démarre plus !  (Lu 14251 fois)
Hors ligne sky18
« le: 21 août 2010 à 08:38:18 »
Bonjour à tous.
Je reviens de vacances et ma golf est restée 12 jours sans tourner.
Depuis impossible de démarrer  :colere1: . Le démarreur tourne bien et lance le moteur mais c'est tout.
Il n'y pas de voyants anormaux d'allumés sur le tdb. Par contre quand j'insiste sur le démarreur, le voyant d'huile s'allume.
Si vous avez déjà rencontré un problème du genre ou si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance et bonne journée  :wink:
Le tabac tue! La pipe détend...
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Golf V 2.0l TDI ne démarre plus !
« Réponse #1 le: 21 août 2010 à 08:43:46 »
commence deja par tester ta batterie , voir d'en essayer une autre !
meme si la tienne te parait bonne . :wink:
Hors ligne sky18
« Réponse #2 le: 21 août 2010 à 08:51:33 »
J'avais prévu de le faire dans la matinée et se sera fait. Je vous tiens au courant :)
« Modifié: 21 août 2010 à 09:15:11 par sky18 »
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #3 le: 21 août 2010 à 09:14:36 »
ok  :wink:
Hors ligne sky18
« Réponse #4 le: 21 août 2010 à 09:17:43 »
Re :)
Test de la batterie ok donc j'ai refais un essais de démarrage.
J'ai préchauffé plusieurs fois puis ensuite démarrage pédale à fond et elle a réussi à démarrer. Elle à broutée et fumée un peu au début mais là elle tourne correctement.
J'aimerai bien savoir pourquoi elle m'a fait ça quand même ...
En tout cas merci :)
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : Golf V 2.0l TDI ne démarre plus !
« Réponse #5 le: 21 août 2010 à 09:22:59 »
Re :)
fais plusieurs essais de demarrage pour voir si elle demarre correctement et du 1 er coup !
« Réponse #6 le: 21 août 2010 à 13:38:24 »
Je dirais un coup de valise pour contrôler les bougies de préchauffage
Hors ligne sky18
« Réponse #7 le: 21 août 2010 à 14:03:21 »
J'ai roulé un peu avec et fais plusieurs essais c'est nickel pour le moment.
Je pensais sinon à une prise d'air au niveau du gasoil et qu'elle se soit désamorcée. C'est possible?
Est qu'il existe une petite "poire" pour le gasoil en cas de désamorçage car je n'en ai pas vu ?
« Réponse #8 le: 21 août 2010 à 14:58:55 »
re
non pas de poire car il y une pompe qui pousse le gasoil
et pour la prise d'air, tu aurait des raté au ralenti ou en roulant .
essais à l'occaz de faire un diag au cas où .
Hors ligne sky18
« Réponse #9 le: 21 août 2010 à 15:01:32 »
Merci :)
power600
« Réponse #10 le: 22 août 2010 à 16:11:59 »
Re :)
Ton circuit d'alimentation s'est désamorcé pendant la longue période d'arrêt.
La circuit d'huile s'est aussi vidé et ta distribution à réglage hydraulique s'est trouvée de fait déréglée, les soupapes ne s'ouvraient plus suffisamment. Trop faible remplissage en air des cylindres et pas grand chose à injecter, le moteur pouvait pas démarrer.
Puis les coups de démarreur ont fait revenir le gas oil et les injecteurs se sont trouvés normalement alimentés (aidés en cela par la pompe d'alimentation qui est électrique) et ont réalimenté le circuit de graissage, d'où le retour à un réglage du jeu aux soupapes "acceptable". Et alors le moteur a démarré.
Le jeu aux soupapes s'est affiné au bout de quelques secondes quand la pression d'huile a été bien rétablie partout et le moteur redevenu "bien réglé" a cessé de cafouiller et fumer.
« Modifié: 22 août 2010 à 16:18:06 par power600 »
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
« Réponse #11 le: 22 août 2010 à 17:50:31 »
si sa distrib s'étai réellement déréglée, elle n'aurai jamais redémarrer. et il aurai pèter son moteur... je pense plutot aussi aux bougies de préchauffage... ca parai plus logique...
Hors ligne sky18
« Réponse #12 le: 22 août 2010 à 17:52:12 »
C'est pas bizarre quand même que ça se désamorce comme ça au bout de 2 petites semaines ?
Pour les bougies elle me le ferait tous les jours non ?
« Réponse #13 le: 22 août 2010 à 17:54:02 »
heu, il est parti seulement en 12 jours, tu imagine toute les personne qui partent en vacances
je connais une personne qui à sa voiture arrêter 10 mois et n'a aucun soucis pour démarrer a part la batterie
ce qui normal et du coup il s'est arranger avec son garagiste qui lui prête une batterie juste le temps des vacances .
harman
« Réponse #14 le: 22 août 2010 à 19:49:03 »
je sais que sur les 407 il y a un désamorçage, la voiture se coupe complètement.
il a du avoir la même chose je pense :wink:
