A A A A Auteur Sujet: Premier demarrage tdi 105  (Lu 7997 fois)
Hors ligne gregmtz
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch (reprogrammé a 145)
« le: 19 août 2010 à 12:16:10 »
Bonjour a tous.
Ma voiture a des problèmes de démarrage la matin (peut-importe la température extérieure).
Quand je la démarre,le moteur se lance  et se coupe directement ensuite pour la mettre en marche il faut insister plus ou moin 30 sec avant qu'elle prenne. Ensuite tout les autres démarrage de la journée s'effectue sans soucis  :bizarre1:
La ou je gare ma voiture c'est légèrement en pente (nez vers le haut) quand je me gare en marche arrière (donc nez vers le bas),elle prend sans problème.
Mon garagiste a mis des clapets anti-retour après la pompe,changer la pompe tandem,pompe a gasoil,bougie préchauffage...
Aucun défauts avec la valise  :(
Avez-vous une idée  :cry:
Hors ligne gregmtz
Re : Premier demarrage tdi 105
« Réponse #1 le: 19 août 2010 à 17:00:32 »
Je vous ai fait une petite vidéo pour que vous puissiez voir ca  :bizarre2:
http://www.youtube.com/watch?v=iSuu3OIGNfA
sergent_78
« Réponse #2 le: 19 août 2010 à 18:32:38 »
Slt, ça m'a fait ça il y a 2 semaines j'ai du faire changer un injecteur chez vw a 870E avec reduc garage...
Hors ligne gregmtz
« Réponse #3 le: 19 août 2010 à 18:43:50 »
Ma voiture est toujours sur garantie,et elle le fait depuis que je l'ai,c'est pas a moi de sortir les sous  :lol:
Hors ligne Nik0
« Réponse #4 le: 20 août 2010 à 00:26:00 »
va leur faire comprendre  :cool2:
Hors ligne gregmtz
« Réponse #5 le: 23 août 2010 à 18:13:15 »
Mon garagiste va me changer la sonde de température de carburant,je suis pas trop optimiste sur la chose ^^
Affaire a suivre  :colere6:
Hors ligne gregmtz
« Réponse #6 le: 04 novembre 2010 à 19:31:49 »
Toujours pas de solution a mon problème  :(
Toujours aucune idée?  :help:
Hors ligne Fays
Re : Re : Premier demarrage tdi 105
« Réponse #7 le: 04 novembre 2010 à 19:43:33 »
Si elle toujours sous garantie ne te casse meme pas la tete et fait la rentré en garantie  :cool2:
Je dit ca, parce que moi si jai une voiture toujours sous garantie je n'hésite meme pas  :twisted:
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #8 le: 04 novembre 2010 à 23:08:53 »
ça fait comme si y'avait pas de gazoil qui arrivait.... j'ai eu le même soucis sur mon ancienne 206 HDI... résultat, pompe gazoil HS.
Hors ligne gregmtz
« Réponse #9 le: 04 novembre 2010 à 23:44:14 »
Elle a déja été changée  :cry:
Hors ligne gregmtz
« Réponse #10 le: 18 février 2011 à 12:00:31 »
Déterrage de topic  :D
Ils ont enfin trouver mon problème,c'était le joint de l'injecteur cylindre 1 qui cassé.
Maintenant ca marche nickel dans n'importe quelle position  :cool5:
Hors ligne jean chine
  • Motorisation: 1,4 TSI 170
  • Véhicule: Golf V GT
« Réponse #11 le: 18 février 2011 à 12:05:09 »
tant mieux alors  :cool5:
Glastint - répétiteur Inpro Fumé - décharge turbo Forge - étriers peint en rouge - pack full led - équipement GTI : complet pédales, montant de portes, BDC couleur carrosserie - Parechoc ar. R32 - peinture calandre - antenne shark - bidouillages VAGCOM
Hors ligne Musika
« Réponse #12 le: 18 février 2011 à 12:16:16 »
 :cool5: par conte ils en ont mis du temps  :twisted:
Hors ligne gregmtz
« Réponse #13 le: 18 février 2011 à 12:20:05 »
Voiture sous garantie,je pense qu'il a fait exprès de faire trainer ca en longueur  :combat3:
