A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Montage kit Xénon dans phares Hella look xénon  (Lu 113395 fois)
Hors ligne halftoner
« Réponse #180 le: 20 mars 2013 à 22:56:32 »
Salut!
Je ne suis pas expert mais je crois que ce feux la sont à lampes DS2 (je crois que ce sont ceux que viennent d'origine avec le vrai xenon oem) et pour les kits hid les lampes ce sont des h7 donc incompatible... il faut que tu t'achete comme celui-ci:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=321082106198&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_4148wt_1135
A plus
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
« Réponse #181 le: 21 mars 2013 à 11:29:53 »
Bonjour a tous, je suis en pleine préparation pour me mettre en mode xénon aussi, j'aurai voulu donc savoir si je pouvais monter ses phares :
http://www.oscaro.com/projecteur-principal-bosch-0-301-212-274-36616-259-p
avec ce kit hidxénon : http://www.hidxenon.fr/remplacer-cbnaaabha.asp
Merci de vos réponse.
Non : ce sont les vrais Xenon OEM (ref 274 pour le coté droit, 273 pour le coté gauche), destinés à être montés sur une Golf qui dispose des Xenon d'origine.
1 - Ils sont conçus pour ldes ampoules D2S, avec support pour le condensateur officiel + connectique pour la ballast VAG.
=> tu devras faire de la bidouille pour mettre ton Xenon à toi
2 - Ils sont équipés des servomoteur pour l'ajustement automatique de la hauteur des phares (4 fils), alors que le système de règlage manuel (via l'habitacle) pilote lui un moteur à 3 fils.
=> aucune idée de ce que ça va donner
3 - Ils ont une bobine pour lever le masque lors du passage en plein phare (bi-Xenon)
=> là encore, sans avoir de quoi piloter ça, c'est dommage
Bref, ça va être le bordel.
Il y a par contre des constructeurs qui font de l'OEM adaptable. C'est ce que j'avais reçu (à tort) par un magasin allemand lors d'un achat sur eBay.
C'est un phare lenticulaire (comme un Xenon), avec à l'arrière du phare une encore spécifique pour clipser directement les Kit Xenon, et le moteur de phare classique...
Le phare est à 129€ pièce chez CarParts Online (magasin Allemand sur eBay).
Je ne sais pas si c'est 100% compatible avec une Golf équipée d'hallogène d'origine (vu que j'ai du Xenon), mais ça m'a l'air d'être une solution plus abordable et viable pour ce que tu cherches à faire  :wink:
Hors ligne rashe
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: MK5
« Réponse #182 le: 21 mars 2013 à 16:57:16 »
Super les gars merci bien, du coup j'ai pris les phares look xénon que Halftoner ma indiquer.  :cool5:
Une petite dernière les ampoules pour feu de route existe en style Xénon ?
Télécharger gratuitement...
<p>uploaded</p>
Hors ligne Mauri
  • Motorisation: 1.4 TSI 170ch
« Réponse #183 le: 21 mars 2013 à 17:23:20 »
Question de novice, je suis en halogène et j'ai l'intention de passer en xénon (je sais pas quand, mais ça se fera). Pour se faire je dois prendre de phare xenon look et acheter un kit HID, ou je peu acheter directement les phares xénon OEM???
 :boulet:
Hors ligne rashe
  • Véhicule: MK5
« Réponse #184 le: 21 mars 2013 à 17:28:17 »
 :lol1: j'ai poser la même questions juste une page avant ^^
Il te faut Phares look xénon H7 + kit HIDxénon H7
Il faut pas prendre des phares xénon OEM sinon après on a le cerveau qui brule  :combat2:
<p>uploaded</p>
Hors ligne Mauri
« Réponse #185 le: 21 mars 2013 à 18:31:27 »
 :lol1: j'ai du louper ton post. Merci
Hors ligne rashe
  • Véhicule: MK5
« Réponse #186 le: 28 mars 2013 à 15:46:24 »
Salut a tous, j'ai reçu mes phares Look xénon aujourd'hui, mais un truc me parait bizarre, c'est normal que je n'ai pas de compartiment pour veilleuse ? Il n'y a pas de trou pour mettre l'ampoule...  :roll:
<p>uploaded</p>
« Réponse #187 le: 28 mars 2013 à 17:11:58 »
Les veilleuse se situe au niveau des clignotants donc quand tu ouvre le cache de protection pour accéder aux ampoules regarde à l’intérieur du phare soit à gauche ou a droite et tu verra l'emplacement ( logiquement tu as déjà une ampoule dedans )  :cool4:
Hors ligne rashe
  • Véhicule: MK5
« Réponse #188 le: 28 mars 2013 à 20:22:10 »
Merci j'ai trouver, par contre j'avais pas d'ampoule, j'ai juste eu les ampoules des clignotants, de toute manière je vais tout monter en LED donc no souci...  :auto:
<p>uploaded</p>
« Réponse #189 le: 28 mars 2013 à 23:03:45 »
Hey rashe qu'est ce que ça à donné? Je installe les miens ce samedi  :cool4:
T'as pas pris des photos?
Hors ligne rashe
  • Véhicule: MK5
« Réponse #190 le: 28 mars 2013 à 23:17:02 »
Je les ai pas encore monter, j’attends mon Kit xénon de chez hidxenon.fr ( sa fait une semaine que j'ai commander, sa commence a faire long  :colere6: )
Sinon oui je pourrai prendre des photos et les poster.  :wink:
<p>uploaded</p>
« Réponse #191 le: 28 mars 2013 à 23:41:15 »
Bin eux ils ont mit 5 jours ouvrables pour que je reçoi le kit! Donc si ça fait une semaine tu dois les recevoir bientôt!
Je mets des photos quand je l'aurai mis samedi  :cool:
Hors ligne john43
  • ne pas boire au volant, vous pourriez en renverser
  • Motorisation: 2.0 TDI 140Ch
« Réponse #192 le: 31 mars 2013 à 17:00:41 »
Salut à tous je viens de monter un kit HID dans mes phares. moteur éteint tout marche et moteur allumé le coté chauffeur se met à clignoter voir même n s'allume pas.
Voici les codes défauts trouvés au VCDS
Dimanche,31,Mars,2013,16:58:17:61152
Version VCDS: FRM 11.11.4
                Adresse 09: Centrale Elec.       Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
    No. VAG du calculateur: 3C0 937 049 AH    Mat: 3C0 937 049 AH
       Pièce et/ou version: Bordnetz-SG     H54 2202
           Codage logiciel: 00890F2700041500471400001400000000097B075C000100000000000000
              Code atelier: WSC 00000 785 00200
       Info supplémentaire: 1K1955119E  Wischer 010807 021  0501
                      VCID: 6FC309047E73EC60C8F
2 Codes défaut trouvés:
01495 - Ampoule de feu de route G (M30)
            010 - Rupture/court-circuit au pôle +
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101010
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 40
                    Kilometrage: 109322 km
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.70 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29)
            010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101010
                    Priorité du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 80
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 14.10 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
 :help:
VW WHAT ELSE ?
« Réponse #193 le: 31 mars 2013 à 17:04:50 »
Toujours la même chose soit tu y met des résistances ou codage vagcom pour xenon.....
« Réponse #194 le: 31 mars 2013 à 17:23:57 »
T'as acheté où ton kit ? A mon avis c'est toujours le problème de ne pas être can bus !
