A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Montage kit Xénon dans phares Hella look xénon  (Lu 113408 fois)
Hors ligne Rulio45
    • Photography
  • Motorisation: TDI
  • Véhicule: Carat
« Réponse #120 le: 22 décembre 2012 à 17:45:34 »
j'ai peur que le 6000k fasse blanc bleuté, ce que je ne veux pas ! je veux rester dans OEM
Vw Eric Vw
« Réponse #121 le: 22 décembre 2012 à 18:03:32 »
Le 4300K sera bleu ciel et ne sera pas jaune avec un optique look xénon, surement parce que la lentille est bleutée.
« Modifié: 22 décembre 2012 à 18:09:29 par Éric »
Hors ligne squad91
  • Motorisation: tsi 170
« Réponse #122 le: 22 décembre 2012 à 23:08:27 »
D'origine c'est entre 5000 et 5200k
Hors ligne Snow White
  • Motorisation: 1.9 TDI 105Ch
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #123 le: 22 décembre 2012 à 23:32:33 »
Avec mon près montage du 5000K.
Je trouve bien blanc. À l'allumage c'est bleu.
Mais, au bout de 4 à 5 secondes c'est blanc.
Je n'ai pas fais d'essais sur route.
Je pense le monter en définitif demain.
Sinon, comment avez vous fais pour percer vos caches ?
Je n'ai pas teouvé de scie cloche en 21mm.
Et où avez vous placé vos ballast ?
Merci.
« Modifié: 22 décembre 2012 à 23:38:54 par Snow White »
Vw Eric Vw
« Réponse #124 le: 22 décembre 2012 à 23:51:24 »
J'ai utilisé un foret à étages pour percer mes caches.
J'ai un kit 4300k, la couleur est plus bleutée que le xénon d'origine Golf5 qui lui est bleu/blanc de loin et blanc/jaune de prêt.
« Réponse #125 le: 22 décembre 2012 à 23:55:10 »
J'en ai pas forêt à étages.
Fais faire bonne vieille méthodes.
Petits sur tout le tour, et finitions à la lime.
Le tout à la dremel.
« Réponse #126 le: 23 décembre 2012 à 13:25:19 »
Kit monté.
Mais pas sans mal.
Il faut percer a 21mm, mais la misère a mettre le joint en caoutchouc.
Et 1 des fiches ne passe pas dans le trou, obligé d'enlever les câbles du joint, pour pouvoir passer la fiche.
et remettre les câbles ensuite.
et ensuite où mettre les ballasts, j'ai trouvé. Mais je pense qu'il y a mieux.
Il y en a 1 qui est collé au double face, avec une bonne dose.
Petit test se soir sur route quand il fera nuit et demain petit tour au garage voir la hauteur des phares.
Voil@
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #127 le: 23 décembre 2012 à 16:52:04 »
D'origine c'est du 4300K et non du 5000K ou 5200K! :cool2:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
« Réponse #128 le: 23 décembre 2012 à 16:57:53 »
Pas toutes ? Si ?
Car, sur certaines voitures c'est bien bleu.
C'est la lentille qui fait ça ?
Hors ligne JF67
« Réponse #129 le: 23 décembre 2012 à 17:20:54 »
J'ai du bi-xenon d'origine sur ma golf c'est du 4300K!
Après d'autre marque que VW on peut être autre chose que du 4300K!
La lentille joue aussi sur les reflet! Je sais aussi que quand j'allume les phares mes xénons sont plus bleuter a froid!
Vag-com 21.3.0
« Réponse #130 le: 23 décembre 2012 à 17:43:27 »
Oui.
Mon kit a froid est bleuté.
Oui, je parlais d'autres marques.
« Réponse #131 le: 23 décembre 2012 à 20:30:08 »
Re.
Tit test effectué.
Je suis quand même déçu. Niveau de la portée.
Les panneaux et les lignes blanches réfléchissent bien.
Et pas besoin d'AB avant.
Sur 5 ou 6 voitures croisées, 2 m'ont fait des appels de phares.
Je trouve mon phare gauche trop bas.
Se sont des Hella non xénons.
PS:
5000K c'est légèrement bleuté et non blanc, comme j'ai dis précédemment.
Hors ligne Rulio45
    • Photography
  • Motorisation: TDI
  • Véhicule: Carat
« Réponse #132 le: 23 décembre 2012 à 22:50:57 »
tu conseil mieu de prendre du 4300k ?
« Réponse #133 le: 23 décembre 2012 à 22:53:07 »
Je ne peux pas te dire.
« Réponse #134 le: 24 décembre 2012 à 17:12:54 »
Re.
Tit tour au garage pour réglage.
Et ben avec des feux à réflecteurs, ça fait 1 faisceau de ¤¤¤tut¤¤¤, plat.
Donc réglages pas possible.
Du coup au CT ça ne passera pas.
S'ils sont bien réglés pas de soucis, que la personne du CT m'a dit.
Donc, je ne sais pas si je vais garder le Kit.
Pas envie de mettre des look Xénon, enfin surtout le montage à faire.
Tout démonter le PC.
Joyeux Noël.
