A A A A Auteur Sujet: regulateur de vitesse GOLF V code CH 11 LOGIN  (Lu 19204 fois)
Re : Re : regulateur de vitesse GOLF V code CH 11 LOGIN
« Réponse #15 le: 30 décembre 2010 à 14:19:08 »
re
Sur mon caddy le témoin s'allume que lorsque tu utilise le régulateur... Le mieux c'est encore de l'essayer.  :!: en dessous de 30km/h le régulateur ne s'active pas...
c'est pareil sur mon A3
mais sur la Golf j'avais aussi le même souci que lui.
il va essayer de met le fil qu'il n'a pas en position 13.
zepatko
« Réponse #16 le: 30 décembre 2010 à 14:31:26 »
Oui, j'ai constaté qu'il existait 2 modèles différents de comodo pour le régulateur de vitesse :
- le 1er modèle (le plus ancien) n'a que 2 positions sur la molette (on/off). Sur ce modèle la lumière verte du régulateur s'allume au tableau de bord dès qu'on met le bouton sur "on", qu'on utilise le régulateur ou pas.
- le 2ème modèle (le plus récent) possède 3 positions (on/off/avec une position cancel au milieu). Sur ce modèle, le lumière verte ne s'allume que lorsque le régulateur est enclenché. Dès qu'on le désenclenche la lumière verte s'éteint même si l'interrupteur est sur "on"
Hors ligne kostas
« Réponse #17 le: 30 décembre 2010 à 21:03:43 »
Bonsoir a tous,
En effet c'est bien le fil manquant qui est la cause pourtant ma golf est de 06/2005...je pensais que c'etait les modeles antérieurs a ceux de 2005 qui avais le probleme de fils mais non pas pour moi...
Concernant le commodo j'ai recu le plus nouveau avec les 3 positions on cancel off...
Quand je met juste le contact sans démarrer le moteur et que je met le commodo sur on le petit témoin lumineux vert apparait et reste , dés que je demarre le moteur il reste une seconde et puis s'en va aussi vite...
J'ai tout demonter tout alleur pour tester avec un simple fils éléctrique pour voir si c'etait bien la cause et c'est la cas..
Il ne me reste plus a attendre que VW réouvre ses portes pour commander ...
Hors ligne kostas
« Réponse #18 le: 30 décembre 2010 à 21:47:38 »
Si quelqu'un a une référence pour ce fameux fils... Je suis preneur  :merci:
Hors ligne kostas
« Réponse #20 le: 31 décembre 2010 à 00:14:49 »
« Réponse #21 le: 31 décembre 2010 à 00:30:57 »
re
de rien  :cool4:
GolfVTdi140
« Réponse #22 le: 04 novembre 2011 à 18:23:17 »
j'ai posé la question ailleurs mais pourriez-vous indiquer la procédure à suivre pour coder le régulateur avec vag commander ?
J'ai désactivé l'essuie-glace...
