A A A A Auteur Sujet: montage antenne gps  (Lu 25926 fois)
Re : montage antenne gps
« Réponse #15 le: 20 août 2010 à 09:33:05 »
je ferais mon trou a 15 cm en partant de la vitre arrière en esperant qu'il n'y ai pas un renfort. je ferais un tito complet de l'installation de l'antenne. cela pourra toujours aider quelqu'un.
en ce qui concerne le ciel de toit je cherche un tito ou quelq'un qui sait traiter ce sujet là. pour les air bag, effectivement, j'en ai un de chaque côté des montants. je sais demonter les côtés par contre je n'ai jamais fait le ciel de toit. j'attends un maximum d'infos avant de me lancer (en passant je cherche le faiseau pour relier l'antenne à l'arrière du RNS510)
Non, n'insistez pas...je ne ferais pas de jeu de mot avec tito :twisted:
nautilus800
« Réponse #16 le: 10 septembre 2010 à 23:17:14 »
reportage pour le demontage du ciel de toit
1= Enlever tous les petits logos d'airbag (4 au total)
    utilisation d'un petit couteau entouré de scotch pour ne pas faire de marque sur les logos
2= Dévisser les vis T20 et les dégrafer en tirant dessus
     une vis de chaque coté
     voila apres avoir enlevé la garniture latérale
3 = Dégrafer la garniture d'accès au 3ème feu stop en tirant vers le bas sur la partie au plus près de la vitre
     puis l'enlever complètement
4= Démontage des 2 garnitures qui se trouvent entre les 2 portières
     il faut un tournevis plat pour pouvoir les dégrafer entièrement (il faudra forcer un peu car ça tiens très bien en place)
     bien remonter le réglage de la  hauteur de la ceinture au maxi (photos N°2)
     passer le tournevis dans l'emplacement du logo airbag
    faire levier sur l'ergot vers le haut a l'aide du tournevis et tirer en même temps sur la garniture vers le bas avec l'autre main
5= Démontage des 4 poignées du ciel de toit
     vis T20 et les retirer
6= Dévisser les 4 vis T20 du ciel de toit à l'arrière ( au niveau de la vitre arrière)
voila le ciel de toit descend gentiment vers le bas
faire le trou a l'endroit voulu, moi je l'ai fait a 19,5 cm du bord du toit
pour le remontage du ciel de toit,il faut remettre les 4 vis a l'arrière du ciel de toit ( surtout ne pas les serrer mais juste les approcher car le ciel de toit n'est pas encore en position)
remettre en place les 2 garnitures entre les 2 portières, il faut engager l'agrafe en fer dans la languette en fer qui se trouve sur le montant de la voiture et bien pousser a fond vers le haut  (photo N°1)
remettre l'ergot du support ceinture dans son logement dans la garniture il est possible de régler la hauteur de la ceinture en appuyant sur le petit ergot (photo N° 3)
mettre le joint de portière en place sur la garniture
remettre en place les 4 poignées du ciel de toit
visser a fond les 4 visses du fond
et voila le resultat une fois l'antenne posée
remettre en place les 2 garnitures latérales a l'arrière, remettre en place la garniture centrale d'accès au 3ème feu stop et enfin remettre les logos d'airbag
j'attends vos reactions sur le resultat obtenu de l'antenne sur la voiture
« Modifié: 11 septembre 2010 à 23:24:39 par nautilus800 »
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
« Réponse #17 le: 10 septembre 2010 à 23:34:55 »
Très bon boulot, ça peut servir  :cool4:
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
Hors ligne Nik0
« Réponse #18 le: 11 septembre 2010 à 00:17:27 »
très bon boulot que tu as fais la!
 :bravo: :20:
encore un tuto super simple  :cool5:
« Réponse #19 le: 11 septembre 2010 à 08:56:29 »
 :bravo: beau boulot, mais y a t il vraiment besoin de deposer tout le ciel de toit pour mettre l antenne  :?:, je pense que non  :wink:
nautilus800
« Réponse #20 le: 11 septembre 2010 à 11:16:52 »
le ciel de toit n'etait pas entierement dessendu il restait les parties avant (les 2 montants lateraux ansi que le plafonnier )
 qui sont restées en place mais il faut bien enlever les 4 poignées pour qu'il dessende assez bas, pour pouvoir passer la main et l'outillage, car sur la passat le trou se trouve Beaucouq plus loin que sur une golf
au passage pour faire le tou de 14.5 ne pas le faire avec une persseuse mais un DEMEL averc un foret de diametre 1,car avec le foret de 14.5 comme la tole n'est pas assez epaisse et le foret se mets a brouter
j'ai disposé un gros morceau de papier crepe pour faire le trou a l'endroit voulu au diametre 1 j'ai ensuite tracé le diametre au compat; ensuite j'ai percé sur le trait.  ensuite j'ai percé mon trou du millieu plus gros au diametre 4 puis 8 puis j'ai utilisé une petite fraise avec le dremel pour enlever toute la matiere et avoir un beau trou bien propre de 14.5 un coup d'anti-roulle et voilà
« Réponse #21 le: 11 septembre 2010 à 11:41:29 »
 :merci: pour ses infos supplementaire, ca pourra en aider certains  :wink:
nautilus800
« Réponse #22 le: 11 septembre 2010 à 12:44:22 »
oui, cela peux aider pas mal de monde
mais dommage que j'ai perdu les photos de la procedure pour percer le toit et bien proteger la peinture lors du percage !!!
et que pensez-vous de l'antenne sur la voiture?
si je retrouve la carte MD, je mettrais les photos
« Réponse #23 le: 11 septembre 2010 à 13:07:53 »
Le resultat est  :love:, j ai aussi mis une antenne shark golf6 noir brillant sur la mienne  :wink:
Hors ligne golf5
« Réponse #24 le: 11 septembre 2010 à 19:12:44 »
excellent n'as tu pas peur pour l'étanchéité??
est de même pour golf 6 ?
as tu gagné en réception ?
nautilus800
« Réponse #25 le: 11 septembre 2010 à 20:02:29 »
salut golf5
pour l'étenchité, aucuns problèmes. j'ai fait un joint de silicone en plus du joint d'origine.
je l'ai lavé dans une station au karcher en insistant bien autour de l'antenne et j'ai redemonté le ciel de toit pour voir s'il y avait une fuite : et là NICKEL. :yahoo:
pour ta 2eme question, veux tu parler de la procédure de démontage ?
en ce qui concerne la reception, pas de changements (mon antenne ne fait pas FM) juste GPS et téléphone et une fonction bizarre, "chauffage stationnaire" :bizarre1:
Hors ligne golf5
« Réponse #26 le: 11 septembre 2010 à 20:53:50 »
ha ok tu a mis ça car ça permet de capter GPS ET téléphone
oui je parlais de la procédure de démontage
nautilus800
« Réponse #27 le: 11 septembre 2010 à 23:16:05 »
j'ai installé cette antenne car je la trouve vraiment tres belle, et cela donne une finition tres personnelle a ma passat, car a ma connaissance je n'est jamais vu ce type d'antenne sur la berline
pour le demontage du ciel de toit sur la golf il faudrait voire les garnitures laterales entre les 2 portieres pour voire si c'est le meme principe
Hors ligne golf5
« Réponse #28 le: 11 septembre 2010 à 23:19:40 »
Oui c'est vrai qu'elle est super belle !
merci pour tout tes conseils !!
nautilus800
« Réponse #29 le: 11 septembre 2010 à 23:32:05 »
de rien l'AMI  :wink:
et merci à tous pour vos apréciations
