A A A A Auteur Sujet: montage antenne gps  (Lu 25930 fois)
Hors ligne jean chine
  • Motorisation: 1,4 TSI 170
  • Véhicule: Golf V GT
Re : montage antenne gps
« Réponse #30 le: 13 septembre 2010 à 10:02:51 »
 :merci: pour le tuto
et  :bravo: pour la modif
moi aussi j'vais surement mettre une antenne shark ça passe bien
Glastint - répétiteur Inpro Fumé - décharge turbo Forge - étriers peint en rouge - pack full led - équipement GTI : complet pédales, montant de portes, BDC couleur carrosserie - Parechoc ar. R32 - peinture calandre - antenne shark - bidouillages VAGCOM
nautilus800
« Réponse #31 le: 15 septembre 2010 à 22:27:59 »
salut jean chine
si tu as une antenne de toit d'origine alors pas de probleme vas-y :wink:
mais par contre s'il faut que tu perces le toit, alors je le répète HAUT ET FORT pas de persseuse
« Réponse #32 le: 16 septembre 2010 à 13:08:00 »
non t'inquiète, j'ai une injonction qui m'interdit de toucher tout objet plus dangereux qu'une cuillère.   :colere7:
je serais capable de rater le toit  :moqueur3:
la derniere fois j'ai peint mes étriers ben j'ai repeint aussi le béton devant la maison. Mais c'est pas ma faute c'est le chat qui s'est jeté sous mon pied. et la fois d'avant, ben j'ai cassé le cric ..... mais c'était pas ma faute non plus  :oops:
Hors ligne Nik0
« Réponse #33 le: 16 septembre 2010 à 13:48:37 »
c'est la chat encore une fois qui s'est jeté sous tes pieds  :lol:
« Réponse #34 le: 16 septembre 2010 à 13:56:17 »
non, mais c'est la voiture ce coup-çi  :cool2:
Hors ligne Nik0
« Réponse #35 le: 16 septembre 2010 à 14:27:46 »
ha pas cool ça, tu n'as rien eu au moins (ou en moins  :lol:) ?
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : Re : montage antenne gps
« Réponse #36 le: 16 septembre 2010 à 14:51:08 »
salut golf5
pour l'étenchité, aucuns problèmes. j'ai fait un joint de silicone en plus du joint d'origine.
je l'ai lavé dans une station au karcher en insistant bien autour de l'antenne et j'ai redemonté le ciel de toit pour voir s'il y avait une fuite : et là NICKEL. :yahoo:
pour ta 2eme question, veux tu parler de la procédure de démontage ?
en ce qui concerne la reception, pas de changements (mon antenne ne fait pas FM) juste GPS et téléphone et une fonction bizarre, "chauffage stationnaire" :bizarre1:
Beau travail,
L'antenne stationnaire sert à mettre à distance grace à une télécommande additionnel la mise en route du chauffage stationnaire.
En hiver, pendant que tu prends ton petit dej au chaud dans la maison, avec la télécomande tu actives le chauffage dans la voiture (voiture éteinte deuxième batterie).
Golf V TDI métamorphosed
« Réponse #37 le: 17 septembre 2010 à 11:06:22 »
Beau travail,
ben ça !!!!
est ce que ça existe l'inverse, comme ça quand j'arrive de la voiture j'appuie sur la télécommande et quand je rentre le diner est chaud ????
ha oui c'est vrai ça existe c'est madame  :lol1:
« Réponse #38 le: 17 septembre 2010 à 18:48:48 »
Hors ligne Val67B
« Réponse #39 le: 27 octobre 2010 à 11:35:54 »
 :20:
Je veux installer aussi une antenne sur la mienne :
J'en ai pas et je trouve que ça manque un peu, et en plus je veux acheter un RNS 510 donc c'est mieux avec.
Ton boulot va me servir  :wink:
Golf V GTI dsg noir magic, carrosserie full édition 30, jantes RS4 full black 19", Ressorts courts H&R, Bixenons, Mfd2, Dump valve Forge à piston renforcé, Filtre à air K&N, Prépa Oettinger Stage 1
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=18117.0
Vendue...
Hors ligne Thibthib02
  • Année: 07/2007
Re : Re : Re : montage antenne gps
« Réponse #40 le: 31 octobre 2010 à 09:59:46 »
Beau travail,
C'est quoi cette histoire de chauffage stationnaire avec une deuxième batterie? Ca m’intéresse ça!
« Réponse #41 le: 01 novembre 2010 à 10:10:40 »
C est un système de chauffage webasto, qui réchauffe ton auto a l arrêt  :wink:, regarde sur le site de webasto
  • Année: 07/2007
« Réponse #42 le: 01 novembre 2010 à 18:21:11 »
Oui c'est bien ce qu'il me semblait. Rien à voir avec une deuxième batterie. Je pensais qu'avec le chauffage auxiliaire électrique du tableau de bord, il y avait moyen de faire la même chose.
nautilus800
« Réponse #43 le: 26 février 2011 à 21:37:19 »
pour bien finir mon tuto voila la fin
voila le plus sensible a faire LE TROU
la liste du matérielle qu'il faut
un dremel ou similaire
un foret de 0.5 maxi (le foret sur la photo n'est pas le bon car je l'ai perdu )
une petit fraise pour dremel (pour métaux)
déterminer la position ou vous voulez mettre votre antenne (pour moi le trou est a 19.5 cm (de memoire) a partir du bort de la vitre arrière) et disposer un bout de papier crêpe
déposer un grand drap avec un trou pour bien protéger le toit de la voiture
et mettre du papier crêpe partout autour du trou pour empêcher par la suite que les copeaux dus au perçage viennent se loger entre le drap et le toit sinon rayures asurées
et mettre une assiette par exemple entre le ciel de toit et le toit de la voiture pour récupérer les copeaux
faire le trou au diamètre 0.5
et là premier conflit avec madame  :combat2: "tu vas faire quoi"
avec le compas, tracer le diamètre du taraudage de l'antenne (14.5 de memoire)
avec le dremel et le foret de 0.5 percer autour du tracé mais a l'intérieur du trait
ensuite percer du bord extérieur  vers le centre pour pouvoir par la suite découper plus facilement avec la fraise et ainsi éviter les vibrations qui pourraient déformer la tôle
repercer le trou centrale au diamètre légèrement supérieur du diamètre de la fraise
avec la fraise, découper la tole en partant du centre vers l'extérieur
attention pour faire les trous et le fraisage c'est impératif d'être a 33000 tr/min
et voila il n'y a plus qu'a enlever les copeaux avec un aspirateur et pas de soufflette
pour info j'ai refais cette opération sur  une boite quelconque en fer, car il y 6 mois que j'ai installé l'antenne et je n'avait pas fait de photos  :colere2: . en plus il vous faudra supprimer l'empreinte carré qui se trouve en bas du filtrage a l'aide de la fraise sans abimer le filetage car c'est un filetage a pas métrique
voila les amis  :wink:
