reportage pour le demontage du ciel de toit
1= Enlever tous les petits logos d'airbag (4 au total)
utilisation d'un petit couteau entouré de scotch pour ne pas faire de marque sur les logos
2= Dévisser les vis T20 et les dégrafer en tirant dessus
une vis de chaque coté
voila apres avoir enlevé la garniture latérale
3 = Dégrafer la garniture d'accès au 3ème feu stop en tirant vers le bas sur la partie au plus près de la vitre
puis l'enlever complètement
4= Démontage des 2 garnitures qui se trouvent entre les 2 portières
il faut un tournevis plat pour pouvoir les dégrafer entièrement (il faudra forcer un peu car ça tiens très bien en place)
bien remonter le réglage de la hauteur de la ceinture au maxi (photos N°2)
passer le tournevis dans l'emplacement du logo airbag
faire levier sur l'ergot vers le haut a l'aide du tournevis et tirer en même temps sur la garniture vers le bas avec l'autre main
5= Démontage des 4 poignées du ciel de toit
vis T20 et les retirer
6= Dévisser les 4 vis T20 du ciel de toit à l'arrière ( au niveau de la vitre arrière)
voila le ciel de toit descend gentiment vers le bas
faire le trou a l'endroit voulu, moi je l'ai fait a 19,5 cm du bord du toit
pour le remontage du ciel de toit,il faut remettre les 4 vis a l'arrière du ciel de toit ( surtout ne pas les serrer mais juste les approcher car le ciel de toit n'est pas encore en position)
remettre en place les 2 garnitures entre les 2 portières, il faut engager l'agrafe en fer dans la languette en fer qui se trouve sur le montant de la voiture et bien pousser a fond vers le haut (photo N°1)
remettre l'ergot du support ceinture dans son logement dans la garniture il est possible de régler la hauteur de la ceinture en appuyant sur le petit ergot (photo N° 3)
mettre le joint de portière en place sur la garniture
remettre en place les 4 poignées du ciel de toit
visser a fond les 4 visses du fond
et voila le resultat une fois l'antenne posée
remettre en place les 2 garnitures latérales a l'arrière, remettre en place la garniture centrale d'accès au 3ème feu stop et enfin remettre les logos d'airbag
j'attends vos reactions sur le resultat obtenu de l'antenne sur la voiture
