A A A A Auteur Sujet: Fuite d'huile durite turbo  (Lu 17983 fois)
Hors ligne Chris-nukkiz
  • Passat CC 2.0 TDI
    • Boutique eBay d'accessoires iPhone iPod iPad etc.
  • Véhicule: PASSAT CC
« le: 18 août 2010 à 19:52:31 »
Bonjour
Je reviens de l'entretien des 150 000km et la le mécanicien me dis qu'il y a de l'huile qui coule par la durite du turbo (il m'a demandé si j'avais changé le turbo)
Que faire ? Changer la durite ?
Aussi le caoutchouc derriere la jante en forme d'accordéon la, craqué ...
Passat CC 2.0 TDI 140 - 2011 - bvm 6
- Gris islande - Pack Sport - Pack 5 places - Pack business
- RNS 510 - Interlagos 18" - Bi-xénons directionnels - Cuir alcantara noir
Modifs:
- Eclairage intérieur à leds blanches.
- Teintage vitres avant 65%
- KW V1
- Jantes Bentley Mulliner - 9x20 ET41 - 225/30/20
- Veilleuses led blanches
- Embouts échappements chrome
- Antibrouillards look xénon
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Fuite d'huile durite turbo
« Réponse #1 le: 18 août 2010 à 19:56:35 »
Bonjour
c'est le soufflet de cardan , depeche toi de le faire changer avant de tuer ton cardan ! ça coute moins cher  :wink:
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #2 le: 18 août 2010 à 20:12:01 »
Une idée du prix ?
Enfin j'irai demain chez VW ..
Après pour le changer c'est encore du boulot faut que je trouve ou aller ...
Possible de changer sa sois-meme en levant la voiture avec un krick ?
Modifs:
- KW V1
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : Fuite d'huile durite turbo
« Réponse #3 le: 18 août 2010 à 20:21:44 »
Une idée du prix ?
le soufflet est pas chere ,15 euros environ ! trouve un mecano pour le faire faire si t'es pas trop mecano , apres le mec met pas longtemps pour le changer ( 1 heure max ) et je suis large  :wink:
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #4 le: 18 août 2010 à 20:22:50 »
Suis mécano moto donc niveau outils je connais, je me demande juste si sa se fait avec un simple krick car j'ai pas de pont élévateur, si oui je fonce demain chez VW le commander pour faire sa au plus vite (chez mon patron j'ai tous les outils)
Modifs:
- KW V1
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #5 le: 18 août 2010 à 20:35:21 »
je pense qu'un simple cric suffit , par contre , securise en mettant quelques chose dessous ( style parpaing protegé par un
chiffon ou chandelle ) au cas ou ton cric ripe ou autre !
harman
« Réponse #6 le: 18 août 2010 à 20:39:51 »
pour la durite du turbo mon mécano m'avait dit qur c'était pas trop grave, que toute les golfs avait ça.
  • Passat CC 2.0 TDI
Re : Re : Re : Fuite d'huile durite turbo
« Réponse #7 le: 18 août 2010 à 20:43:21 »
Oui je fais sa quand je change la hauteur de la voiture (filetés) je vais chercher un soufflet demain ...
J'ai peur de rouler avec la voiture maintenant, si le soufflet est craqué depuis longtemps sa va pas tarder a casser non ? (plus de graisse surement)
J'ai vu un tuto sur forum vag-technique mais faut un minimum de matos ...
Merci c'est bon alors, enfin il y a quand meme une "goutte" qui va tomber quand tu regarde (pour dire que sa dois goutter quand même ...)
Modifs:
- KW V1
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : Re : Re : Fuite d'huile durite turbo
« Réponse #8 le: 18 août 2010 à 20:53:24 »
si quand tu braque tes roues a fond et tu avance tout doucement en le faisant dans les 2 sens tu n'entend pas de petits " crac crac " c'est qu'il y a pas de degats , pense a bien regraisser en changant ton soufflet , tu peut rouler quand meme , tu ecouteras un mechant " crac crac " bien avant que ton cardan pete  :wink:
harman
« Réponse #9 le: 18 août 2010 à 20:54:36 »
ça goute pas on m'avait dit que ça sortait soit par les bouts soit à chaud où en bourinant et je ne sais quoi  :lol1: et que même en mettant un collier de serrage ça ne changerait rien.
  • Passat CC 2.0 TDI
Re : Re : Re : Re : Re : Fuite d'huile durite turbo
« Réponse #10 le: 18 août 2010 à 21:01:37 »
sa me rassure merci, je fonce chez vw commander le kit "1K0 407 285 K" demain et montage chez moi :) si sa marche pas direction garage ;)
ps: vous pensez que je peux demander une garantie au garage ou je l'ai achetée d'occasion, elle a 150 000km quand meme et encore 7 mois sous garantie. (sachant qu'elle est rabaissée ...)
Modifs:
- KW V1
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Fuite d'huile durite turbo
« Réponse #11 le: 18 août 2010 à 21:06:47 »
a mon avis , ça passera pas en garantie ! c'est une piece d'usure et a 150 000 kms , c'est tout a fait " normal " que ton soufflet soit coupé !
tente le coup quand meme , tu risque pas grand chose !
« Réponse #12 le: 19 août 2010 à 21:14:30 »
Voir si celui qui ta posé ton kit fileté n aurait pas pincé avec un levier, style barre a mine le soufflet de cardan  :wink:, ca m est arrivé sur la mienne  :wink:
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #13 le: 19 août 2010 à 23:47:51 »
le soufflet + la graisse coute dans les 30euro, j'ai du changer les deux a 4 mois d'intervalle et c'était pas du au placement de mes filetés car mon mécano ne fait pas levier il démonte tout
Golf 7.5 GTI Performance
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #14 le: 19 août 2010 à 23:56:26 »
Je vais demander chez VW chercher le kit, 22€ HTVA et je monte sa moi meme fin de matinée, je vous dirai quoi ^^
Modifs:
- KW V1
