A A A A Auteur Sujet: Capteur de pession d origine !!Urgent!!  (Lu 2200 fois)
Hors ligne Val67B
« le: 17 août 2010 à 09:19:56 »
Bonjour,voilà je vais changer mes jantes d ici peu et les nouvelles ne seront pas équipées des capteurs de pression des pneus.est-ce que je peux les récuperer sur les anciennes et les installer sur les nouvelles??merci
Golf V GTI dsg noir magic, carrosserie full édition 30, jantes RS4 full black 19", Ressorts courts H&R, Bixenons, Mfd2, Dump valve Forge à piston renforcé, Filtre à air K&N, Prépa Oettinger Stage 1
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=18117.0
Vendue...
Hors ligne jean chine
  • Motorisation: 1,4 TSI 170
  • Véhicule: Golf V GT
Re : Capteur de pession d origine !!Urgent!!
« Réponse #1 le: 17 août 2010 à 09:31:03 »
C'est sur les jantes les capteurs de pression ?
C'est pas avec un calcul compliqué avec l'ABS (ptet y'a plein de betises dans ce que je dis dsl  :oops:)
Glastint - répétiteur Inpro Fumé - décharge turbo Forge - étriers peint en rouge - pack full led - équipement GTI : complet pédales, montant de portes, BDC couleur carrosserie - Parechoc ar. R32 - peinture calandre - antenne shark - bidouillages VAGCOM
Hors ligne Val67B
Re : Re : Capteur de pession d origine !!Urgent!!
« Réponse #2 le: 17 août 2010 à 09:46:05 »
Sur la megane rs c est sur les jantes donc je pense que c est pareil sur la golf 5
Vendue...
« Réponse #3 le: 17 août 2010 à 09:51:03 »
« Réponse #4 le: 17 août 2010 à 09:59:37 »
 :plusun: Ici ce sont les capteurs ABS qui sont à la source de l'info.... et ça fonctionne!
Hors ligne Val67B
« Réponse #5 le: 17 août 2010 à 09:59:58 »
:recherche:
Non, c'est pas pareil que chez Renault : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17143.0 ou http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=7492.0
Donc si je change les jantes il n y aura aucun changement à ce niveau??
Vendue...
