A A A A Auteur Sujet: montage d'un rcd 510  (Lu 9784 fois)
Hors ligne basketlandes
« le: 16 août 2010 à 22:33:18 »
bonjour a tous,
voila j'aimerai monter un rcd 510 a la place de mon rcd 300. ma voiture est de 2006 et j'aimerai savoir si il est compatible. parce que en regardant pluisieur post j'ai vue que certain avaient u des probleme de compatibilité et aussi de gateway, et n'étant ps trés fort dans ce domaine là, j'aurais aimé savoir si je peu en acheter un tranquil ou si il faut que je regarde plusieurs chose avant...
golf 5 tdi 105 comfort pack city jantes S8 19 rabais -5
Re : montage d'un rcd 510
« Réponse #1 le: 16 août 2010 à 22:41:48 »
tiens bonne lecture! mais en cherchant un peu il doit déjà exister au moins 10 topics sur ce sujet la!!!
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=5672.0
« Réponse #2 le: 16 août 2010 à 23:00:00 »
merci mais les 10 topic je les ai lue et relue je suis meme aller sur d'autre forum mais sans succes. le mieux peut etre serais d'aller en concession demander si l'installation est possible... parce que temps qu'a faire j'aimerais ne pas me tromper.
tomek
« Réponse #3 le: 17 août 2010 à 10:10:27 »
Il faut que tu regarde que ton gateway soit au mini un L, sinon il est conseiller d'en mettre un recent, moi j'ai acheter un rcd 510 je vais l'avoir dans la semaine et vu que ma golf date de fin 2005 je serai obliger de changer le gateway sans doute aussi. mais a ce que j'ai pu lire sur les tuto c'est rien de bien mechant..
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #4 le: 17 août 2010 à 10:34:03 »
Hello,
Je me permet de mettre un lien qui pourrait t'intéresser :
http://www.mgconnex.com/Accessoires-pour-RNS510/Module-CAN-TV-FREE-RNS-510
Ce module t"évite de changer de gateway... et 6% pour les membres G5 Forum !  (me contacter)
A+
Golf V TDI métamorphosed
« Réponse #5 le: 17 août 2010 à 10:50:25 »
OK mais comment on peu savoir si mon gateway est un L? sans a avoir a acheter un vagcom?(parce que c un peu chère a l'achat quand même) il faut aller en concession je suppose?
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : Re : montage d'un rcd 510
« Réponse #6 le: 17 août 2010 à 10:55:54 »
Modèle 2006: tu n'as pas le choix, ton gateway est trop vieux.
« Réponse #7 le: 17 août 2010 à 11:07:53 »
ah et bé très bien, comme ca au moins   :D
il me reste plus qu'a trouver le poste alors.
merci pour vos réponse.
tomek
« Réponse #8 le: 17 août 2010 à 19:50:05 »
Hello,
A+
Ce module m'interesse pas mal etant dans le meme cas que basketlandes, il s'installe comment? et ou?
« Réponse #9 le: 18 août 2010 à 08:35:33 »
d'après ce que j'ai compris sa se branche avant le poste... a confirmé....
tomek
« Réponse #10 le: 18 août 2010 à 23:18:46 »
Est ce que MOUGWAI pourrait nous en dire plus sur le montage de ce module please?  :merci:
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #11 le: 20 août 2010 à 14:16:58 »
Sur le faisceau (prise mâle) de la voiture qui vient se connecter au rns510.
On debranche le rns de cette prise, on branche la prise femelle du module sur la prise male du faisceau de la voiture, et avec la prise mâle du module on  vient se connecter derrière le rns510, et voila le pontage est effectué.
A+
« Modifié: 20 août 2010 à 14:18:30 par mougwai »
tomek
« Réponse #12 le: 21 août 2010 à 10:41:27 »
okay muchas gracias senior  :merci:
Energialux
« Réponse #13 le: 21 août 2010 à 12:22:48 »
Hello,
A+
Perso, le module CAN n'a pas merché dans mon cas, remplacement du RDC300 par une RDC510 sur ma golf 5 de 2004. j'ai changé le Gateway et  :cool5:
ma page : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=11998.msg210070#msg210070
 :joyeux2:
benoulaneige
« Réponse #14 le: 20 novembre 2010 à 12:00:35 »
Ma golf et de fevrier 2008, donc d'après tout ce que j'ai pu trouver assez récente pour ne pas avoir a changer le gataway !
Par contre les connexion a l'arrière d'un rcd 510 sont elle les même que celle de mon rcd 310 d'origine ?
Et si non, que faut t'il faire comme adaptation ?
