A A A A Auteur Sujet: Au Secours !!! Commodo HS  (Lu 10879 fois)
Le dje
« le: 16 août 2010 à 22:00:27 »
Salut a tous, je viens de terminer de remplacer mon tableau de bord, mes airbags, et mes ceintures et en mettant le contact j'ai mis un coup de VAGcom pour effacer tous les défauts mais rien a faire, mes clignos, mes essuie glaces, le régulateur de vistesse, la commande de l'ordinateur de bord ne fonctionne plus ou très peu et le scan donne ça :
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl
   No. pièce Log:: 03G 906 016 FM    Mat:: 028 101 190 3
   Pièce: R4 2,0L EDC G000SG  7287
   Révision: 12345678    No. de série: VWZ7Z0F3481332
   Codage: 0000072
   No. Atelier: WSC 07790 995 50796
1 Code défaut trouvé:
18104 - Bus groupe motopropulseur Message implausible syst. colonne de direct.
            P1696 - 000 -  -
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 62.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.24 V
                    Bits: 00001100
                    Bits: 00000000
                    (sans unité): 1.0
Tests passés: 0 0 1 1 1
   No. pièce: 1K0 907 044 BD
   Pièce: ClimatronicPQ35 090 0808
00756 - Transmetteur de température au diffuseur d´air gauche (G150)
            010 - Rupture/court-circuit au pôle +
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   No. pièce: 1K1 909 144 K
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
            000 -  -
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
Re : Au Secours !!! Commodo HS
« Réponse #1 le: 16 août 2010 à 23:59:59 »
as tu modifié ou changer le module qui se trouve sous le volant? car c'est elle qui gère certains éléments dont tu parles
Sinon tu as refait une voiture accidenté?
Golf 7.5 GTI Performance
Le dje
« Réponse #2 le: 17 août 2010 à 22:00:50 »
mon histoire doit être par la : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17157.0
et sinon ben j'ai démonté le volant puis le calculateur de colonne ensuite le Ressort spiral pour sac gonflable/bague de
rappel avec bague collectrice, Capteur d'angle de braquage -G85-, la Commande des clignotants et la Commande d'essuie-glace, pour pouvoir sortir le tableau de bord ensuite j'ai tout remis comme je l'avais enlevé et il me reste les voyants ESP "OFF" (devant le levier de vitesse) qui reste allumé (même si j'appuie sur le bouton ESP) avec sont voyant correspondant a coté des compteurs, et un voyant orange qui représente un volant (direction assistée).
Peut t'être faut t'il réinitialiser ou reprogrammer le calculateur de colonne? mais je ne sais pas comment faire !
Au fait s'il yen a que ça intéresse j'ai enregistré en pdf les procédure de démontage de tout ces éléments ainsi que la localisation de tout les calculateurs, des points de masses, les affectations et localisations de tout les fusibles et des porte-relais.
« Modifié: 17 août 2010 à 22:44:23 par Le dje »
LOMPOC
« Réponse #3 le: 18 août 2010 à 00:01:43 »
Salut
As tu quelque mètres avec ?
Le dje
« Réponse #4 le: 18 août 2010 à 06:59:35 »
Quoi ????
Hors ligne jean chine
  • Motorisation: 1,4 TSI 170
  • Véhicule: Golf V GT
« Réponse #5 le: 18 août 2010 à 12:03:17 »
apparemment (de ce que j'ai lu a droite a gauche) il faudrait rouler quelques mètres avec pour que certain voyant disparaisse.
Sinon peut etre activer le nouveau module et tout au vag com
Glastint - répétiteur Inpro Fumé - décharge turbo Forge - étriers peint en rouge - pack full led - équipement GTI : complet pédales, montant de portes, BDC couleur carrosserie - Parechoc ar. R32 - peinture calandre - antenne shark - bidouillages VAGCOM
Le dje
« Réponse #6 le: 18 août 2010 à 12:50:57 »
En fait je n'ai pas changé le module c'est celui d'origine et je roule comme ça depuis dimanche dernier sans cligno ni essui glace mais si quelqu'un connait la procédure pour la reprog au vag com ça m'interresse
« Réponse #7 le: 18 août 2010 à 13:18:43 »
Le pdf du démontage de tableau de bord m'interesse, comme ca je pourrais la mettre dans la section tuto
« Réponse #8 le: 18 août 2010 à 17:22:10 »
je sais pas avec la vga com mais la valise de chez VW il fallait clic sur le défaut et tu avait une page qui s'ouvrait puis restait plus cas configurer.
si j'ai le temps, je regarderais pour voir si je trouve un truc là dessus
Le dje
Re : Re : Au Secours !!! Commodo HS
« Réponse #9 le: 18 août 2010 à 19:40:51 »
En fait je m'excuse je me suis mal exprimé, j'ai le pdf de démontage de tout les élément qu'il y a derriere le volant, que j'ai cité plus haut. parce qu'en fait dans elsa quand tu va sur "Démontage tableau de bord" il te mettent des liens a chaque fois vers chaque tuto pour démonter telle ou telle partie du coup j'ai enregistré pour les endroit un peu délicats comme le volant mais le reste au feeling. la ou je me suis le plus emm.... c'est pour remmettre les caches en fait : panneaux de parois arrière (pour changer les ceintures) et le pire sont en fait les montant a droite et a gauche du pare brise (qui cachent les airbags latéraux) sinon ya beaucoup de vis, et le tableau de bord est juste clipsé.
Le dje
« Réponse #10 le: 18 août 2010 à 23:24:42 »
petite photos de samedi dernier ...
Le dje
« Réponse #11 le: 18 août 2010 à 23:31:39 »
air bag passager vue dessous
Le dje
« Réponse #12 le: 18 août 2010 à 23:33:39 »
vue dessus
Le dje
« Réponse #13 le: 18 août 2010 à 23:36:15 »
les deux tableaux de bord et le airbag déclenché ...
harman
« Réponse #14 le: 19 août 2010 à 14:54:36 »
oufti :cool2:
