A A A A Auteur Sujet: Nouveau volant : plus de claxon  (Lu 8949 fois)
Hors ligne Chris-nukkiz
  • Passat CC 2.0 TDI
    • Boutique eBay d'accessoires iPhone iPod iPad etc.
  • Véhicule: PASSAT CC
Re : Nouveau volant : plus de claxon
« Réponse #15 le: 19 août 2010 à 13:02:44 »
svp quelqu'un peut me confirmer que : http://cgi.ebay.de/VW-GOLF-6-KABEL-LEITUNGSSATZ-AIRBAG-LENKRAD-GTI-GTD-5K0-/250670948847?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r
irait pour ravoir le klaxon ? je pense mais pas sur ...
Passat CC 2.0 TDI 140 - 2011 - bvm 6
- Gris islande - Pack Sport - Pack 5 places - Pack business
- RNS 510 - Interlagos 18" - Bi-xénons directionnels - Cuir alcantara noir
Modifs:
- Eclairage intérieur à leds blanches.
- Teintage vitres avant 65%
- KW V1
- Jantes Bentley Mulliner - 9x20 ET41 - 225/30/20
- Veilleuses led blanches
- Embouts échappements chrome
- Antibrouillards look xénon
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #16 le: 19 août 2010 à 13:15:00 »
le cable noir tu dois le connecter a ton volant meme, c'est deux petite encoche métalique, si tu fait une foto de ton volant sans airbag je pourrais te le montrer
Golf 7.5 GTI Performance
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #17 le: 19 août 2010 à 13:26:03 »
Y a 4 encoches metalliques (pour cosse plate) 3 sont prises, tu pense que la fiche ronde (qui se mets au cercle pour faire contact du klaxon autour de l'airbag) viens la ?
J'allais le faire mais gros doute quand j'ai pensé que si je mettais courant avec masse = peut être boom ? (facon de parler)
Modifs:
- KW V1
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #18 le: 20 août 2010 à 20:24:03 »
J'aimerais avoir une confirmation avant de le commander svp, ou si je mets le cable noir (fiche ronde) sur la fiche derriere l'airbag (la 4eme libre) sa irait ?
merci  :merci:
Modifs:
- KW V1
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #19 le: 09 février 2011 à 14:29:10 »
Petit up, ici je vais passer au CT lundi me faut mon klaxon !
Puis-je connecter la cosse ronde NOIR du cablage avec MLF du volant G6 a l'airbag même ? (il y a 4 embouts pour mettre 4 cosses plates, dont une de libre, si je mets le cable noir rond vers la cosse libre, sa fera circuit entre le circuit klaxon et le circuit du cablage)
Y a t il des risques de faire peter l'airbag ? C'est un circuit séparé du circuit de la fiche CENTRALE connectée sur l'airbag !
Modifs:
- KW V1
Hors ligne golfV93
« Réponse #20 le: 11 février 2011 à 00:01:20 »
Bon moi j'avais le meme cas ce n'est pas le volant ou la bague collectrice le soucis mais ton Module sous le volant c'est a cause de ca que tu n'as pas de klaxon( je parle du vécu  :combat2:)  Le soucis vient de ton module il te faut un module de golf 6 je pense que c'est celui qui finit par CH a confirmer ! Sinon ce n'est pas le cable du volant sur le volant t'as le gros jaune de l'airbag et le noir c'est pour les mlf seulement ! voila voila  :wink:
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #21 le: 11 février 2011 à 00:05:50 »
Voila des news:
En fait j'ai coupé le cable avec cosse ronde du cable g6 et l'ai mis sur le volant g6 avec le cablage g5.
J'ai relié cette cosse au circuit des 4 cosses plates (3 occupées par le cablage) et donc quand circuit fermé (appui sur klaxon) le courant passe vers le cablage principal et envoie l'info, hop klaxon ok :D
tout content enfin récup le klaxon !!
Modifs:
- KW V1
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #22 le: 11 février 2011 à 10:57:23 »
t'as pas pris une photo??
VAG COM 14.10
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #23 le: 11 février 2011 à 13:26:37 »
pas pensé car assez simple, tu mets le cablage d'origine golf 5, tu coupe le petit cable klaxon (cosse ronde) du golf6 tu le mets sur le golf 5 (faut juste rajouter une cosse plate pour brancher le cable) et hop
Modifs:
- KW V1
Hors ligne squalouts77
« Réponse #24 le: 11 février 2011 à 13:37:07 »
 :cool5:
BMW 316d 2013.
