A A A A Auteur Sujet: Ca broute entre 1800 et 2200 tours  (Lu 5378 fois)
mediator
« le: 14 août 2010 à 19:34:22 »
Bonsoir,
j'ai un souci avec ma golf 5 TDI 140 (10/2003 et 127 000KM). Jusque-là pas de problème, mais en ce moment elle broute sur chacune des vitesses entre 1800 et 2200 tours.
Débimètre ?
Un coup de valise est prévu pour la semaine prochaine mais je souhaite avoir un avi avant.
loax69
Re : Ca broute entre 1800 et 2200 tours
« Réponse #1 le: 14 août 2010 à 23:25:19 »
J'ai le même problème sur mon tdi 105 et d'après mon garagiste ce serait le volant bi masse.
Confirmation la semaine prochaine a son retour de congés.
mediator
« Réponse #2 le: 18 août 2010 à 19:20:24 »
As tu ta réponse?
loax69
« Réponse #3 le: 18 août 2010 à 19:54:05 »
Il revient le 27, j'ai voulu y aller lundi  :twisted:
J'avais encore tout compris  :combat2:
mediator
« Réponse #4 le: 19 août 2010 à 00:18:51 »
Ca devient génant. Ca va me couter combien ca encore.
« Réponse #5 le: 19 août 2010 à 00:34:46 »
le volant bi-masse tu le ressent plus au ralenti
question :
quand tu dit 1880 -2200 tr/min, tu parle en roulant ou sur place en accélérant ?
le mieux c'est la valise pour voir si défaut .
loax69
« Réponse #6 le: 19 août 2010 à 08:42:01 »
Au ralenti, j'ai juste quelques vibrations mais ça le fait surtout sur la 3ème en légères côtes.
« Réponse #7 le: 19 août 2010 à 10:14:09 »
re
au ralenti ok, j'avais aussi cela sur la mienne mais en roulant je n'ai jamais eu de secousses
c'est pour sa qu'il faut la passer a la valise pour voir si aucun soucis car ont dirait un raté dans l'injection (je sais pas trop comment expliquer) .
ta personne qui aurait la vga com pour regarder de ton coté ?
mediator
« Réponse #8 le: 19 août 2010 à 13:19:12 »
moi c'est en roulant, sur chacune des vitesses. Un coup de valise prévu demain.
loax69
« Réponse #9 le: 19 août 2010 à 14:10:50 »
Un membre du forum m'a fait un scan la semaine dernière et il m'a envoyé par mail les traductions :
Problème électrique dans le circuit des bougies de préchauffage sur les cylindres 1,2 et 4;
L'ampoule gauche des feux des positions;
Problème sur le Bus Can Comfort. Un des deux fils ne fonctionne plus à cause d'un problème électrique entre le Gateway et le module confort(court circuit ou fil débranché).
Problème sur le transpondeur.
Il doit m'envoyer les codes erreur.
Hors ligne Nico76
  • GT 2.0 TDI 170
Re : Re : Ca broute entre 1800 et 2200 tours
« Réponse #10 le: 19 août 2010 à 16:27:38 »
Ah j'ai ça aussi, quand j'attends à un feux par exemple on ressent quelques vibrations. C'est normal? grave? ou dangereux?
J'ai acheté la voiture il y a bientôt 2ans et elle l'a quasiment toujours fait mais je ne m'en étais pas rendu compte en l'essayant...
mediator
« Réponse #11 le: 19 août 2010 à 20:01:23 »
bon, je suis allé au garagiste et un coup de valise dans le vide. Aucun défaut. Ils pensent fortement que c'est le faisceau ... Bref un coup de 70€ annoncé ouf  :combat2:.
Hors ligne cdreek71
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch + reprog=183Cv
« Réponse #12 le: 06 décembre 2010 à 13:05:02 »
j'ai le meme soucis :cry:
la voiture broute en roulant  a 1800 2200 tours
j'ai passé un coup de vcds aucun défaut et sa broute encore :cry:
quelqun a une piste sur le probleme?? :merci:
golf V 2l tdi sport reprog a 183Cv couple 39.1 m/Kg /2250 R/min
