A A A A Auteur Sujet: Installation RCD 510  (Lu 5047 fois)
tomek
« le: 14 août 2010 à 19:01:03 »
Salut à tous, je voulais connaitre les demarches a suivre pour installer un RCD 510 à la place de mon bon vieux RCD 300 sur une G5 de decembre 2005, vu que j'ai entendu parlé de modification de gateway...et peut etre de connectiques? c'est un peu flou sur les bords.  :help:
Hors ligne badre
Re : Installation RCD 510
« Réponse #1 le: 14 août 2010 à 19:46:01 »
 :recherche:
Chuck Norris roule en mk5!
United 1.9TDI, 2008, PI reflet argent, VT, AB, pedalier GTI, volant sport, MFD3...
« Réponse #2 le: 15 août 2010 à 18:17:19 »
tomek
« Réponse #3 le: 15 août 2010 à 18:31:48 »
Ok je viens de regarder de plus près le site antares, et j'ai pu y voir que si l'on dispose pas au minimum d'un can gateway "L" c'est pas la peine...et apparement à ce que j'ai compris c'est que sur les golf les plus recentes (a partir de 2008) et vu que le mienne date de decembre 2005....C'est quand meme un probleme car on peut dire que ce RCD300 me tape pas mal sur le systeme, mais si c'est tellement la galère pour installer un RCD 510 je sais plus trop quoi faire... :colere3:
toms67
« Réponse #4 le: 15 août 2010 à 23:51:17 »
Un scan VAGCom te servira a voir la réference de ton can gateway
par exemple, dans mon cas: Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530.lbl
                                          No. pièce Log:: 1K0 907 530 F    Mat:: 1K0 907 951
                                          Pièce: Gateway         H10 0120
                                          Révision:   H10       No. de série: 2800106421052F
                                          Codage: 3D3F0740070002
                                          No. Atelier: WSC 01392 785 00200
On voit bien que mon gateway fini par "F"
Perso j'ai installé un RNS510, firmware en 1100, et pas de probleme de gateway !
Pour le RCD je sais pas trop !
Regarde si qqun dispose du VAGCom dans ton coin, si c'est le cas, le mieux est d'installé le RCD et dans la foulée faire un passage au VAGCom pour voir si il y a défaut sur le gateway !
tomek
« Réponse #5 le: 16 août 2010 à 15:05:57 »
yes j'ai un pote qui a le vagcom mais je compte me l'acheter de toute manière, merci du conseil, et pour la mise a jour firmwire il faut brancher le poste sur le net j'imagine? ou comment ca ce passe?
J'ai acheter le rcd hier soir, je devrai le recevoir dans la semaine si tout va bien. Donc je vous direz si ça c'est bien passé ou pas lol.
ps: petit clin d'oeil pour la golfiste du 67  :cool5:
tomek
« Réponse #6 le: 28 août 2010 à 12:42:50 »
Voilà le RCD 510 est monté dans ma titine ^^ et tout c'est bien passé, j'ai acheté la CANBUS du site a MOUGWAI qui regle les problemes de batterie, et pour le moment tout tourne nickel, donc très satisfait.
La seul chose bisarre est lors du demarrage de la voiture, le voyant airbag reste allumé et l'ODB me signal un defaut coussin gonflable... Alors que rien n'a été touché de ce coté la.
Quelqu'un pourrait juste m'eclairer la dessus? si c'est deja arrivé à quelqu'un...
zepatko
Re : Re : Installation RCD 510
« Réponse #7 le: 28 août 2010 à 12:47:43 »
As-tu mis le contact (pour essayer l'autoradio) avant d'avoir remonté la console centrale et avec la fiche du témoin d'airbag débranchée ?
Si oui, c'est normal d'avoir ce défaut airbag. Il te faudra un coup de valise ou de vagcom pour l'enlever...
tomek
« Réponse #8 le: 28 août 2010 à 13:04:04 »
oui le contact a été mis avant d'avoir remonté la console centrale, ok donc rien de grave si je ne m'abuse?
zepatko
« Réponse #9 le: 28 août 2010 à 13:37:39 »
Non, rien de grave.  :wink:
Mais il faudra quand même passer un coup de vagcom pour effacer le défaut.
tomek
« Réponse #10 le: 28 août 2010 à 13:46:50 »
Okay, de toute manière elle part en revision dans 15jours, donc je leur signalerai le defaut. En esperant qu'ils n'essayront pas de marnaquer à vouloir me changer des choses  :combat2: on les connait les gugusses  :moqueur1:
zepatko
« Réponse #11 le: 28 août 2010 à 13:53:11 »
Sinon tu n'as pas quelqu'un qui possède le vagcom dans ta région ? (http://www.editgrid.com/user/starguest/Listing_des_membres)
Y en a pour 30 secondes max pour retirer ce défaut... Si ça se trouve chez VW il vont te demander de payer le passage à la valise (de 30 à 80€ suivant les concessions  :colere4:)
tomek
« Réponse #12 le: 30 août 2010 à 14:50:32 »
Si j'ai des potes qui ont le vagcom, mais j'ai deja pris rdv chez VAG pour ma revision donc il me le font en meme temps, et c'est taxé 15euros, je suis pas à 15euros pres en sortie de revision .... :bizarre1:
