A A A A Auteur Sujet: Probleme direction GOLF 5  (Lu 6004 fois)
Reno29
« le: 12 août 2010 à 09:38:44 »
Bonjour a toutes et a tous!
J'ai un problème au niveau de la direction sur ma GOLF 5 TDI.
Du jour au lendemain elle est devenue dure. Du cou j'ai vérifié la pression des pneus et la tension de la batterie. Tout est OK ce coté la.
Le problème c'est qu'aucun voyant ne s'allume! J'ai essayé une méthode trouvée il y a quelque temps sur un autre forum pour recalibrée la direction mais ça n'a rien donné.
*démarrer le moteur
*mettre le volant en position centrée (laisser 10s)
*tourner le volant jusqu'en butée a gauche et tenir 2 s.
*tourner le volant jusqu'en butée a droite et tenir 2 s.
*remettre le volant en position milieu (et c'est a ce moment que vous aller sentir que la direction redevient souple).
*arrêter le moteur et retirer complètement la clé.
*mettre le contact, laisser 10 s et redémarrer.
*le voyant s'éteint et tout revient dans l'ordre.
Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine du problème?
Merci d'avance!!!
Re : Probleme direction GOLF 5
« Réponse #1 le: 12 août 2010 à 09:40:34 »
T'as essayé de passer chez VW :?:
« Réponse #2 le: 12 août 2010 à 09:58:20 »
Débranche la batterie pendant 15 min environ
Rebranche là pour voir si tu as des voyant qui s'allume
Il me semble que tu devrais avoir ESP, Volant orange
Le tout s'éteint en roulant.
Si tu n'a pas le volant orange, c'est qu'il doit y avoir un souci.
Reno29
« Réponse #3 le: 12 août 2010 à 14:28:47 »
Salut et merci pour vos réponse! :wink:
Non j'attendais d'avoir des conseils avant d'aller chez VAG.
Je vais débrancher la batterie ce soir et je vous tiendrais o courant.
 :cool4:
Reno29
« Réponse #4 le: 12 août 2010 à 19:29:07 »
Re!
En fait je ne peu pas débranché la batterie 15 min. Je n'est plus le code pour l'autoradio donc je risque de le bloquer! :(
J'ai plus qu'a filer chez VAG!
Merci quand meme! :wink:
« Réponse #5 le: 12 août 2010 à 21:16:09 »
Re
Le code, vw pourrons te le fournir si besoin
lors de la vente de mon Golf, j'ai remis l'autoradio d'origine et pas eu besoin du code 1 an après l'avoir débrancher.
Tu nous tien au courant
Reno29
« Réponse #6 le: 14 août 2010 à 13:22:01 »
Salut tout le monde!
J'ai debranché ma batterie 15min.
Effectivement le voyant orange de direction s'allume.
J'ai plus qu'a aller chez VAG lundi.
J'espere que c'est pas trop grave...
zepatko
« Réponse #7 le: 14 août 2010 à 13:27:52 »
As-tu roulé avec l'auto depuis ?
Car normalement le voyant s'éteint lorsque tu as roulé quelques dizaines de mètres.
Reno29
« Réponse #8 le: 14 août 2010 à 14:06:58 »
Nan je l'ai démarré et fait tourner un peu mais j'ai pas roulé!
Je vais le faire du cou tout a l'heure.
Reno29
« Réponse #9 le: 16 août 2010 à 13:39:11 »
Re!
Mon voyant s'est éteint en roulant.
Je suis allé ce matin chez VAG.
Le garagiste ne trouve rien d'anormal.
Il m'a juste dit que mes pneus avant sont usés vers l'intérieur donc
il y a le parallélisme à faire et que ca pouvait être ça qui durcirait la direction.
Mais j'y crois moyennement... :bizarre2:
Je vais donc faire le parallélisme cette après midi.
A suivre donc...
Reno29
« Réponse #10 le: 16 août 2010 à 19:22:03 »
Le parallélisme est fait. Ca n'a rien changé! :colere6:
J'ai plus qu'a attendre de voir comment ca évolue.
A suivre...
