A A A A Auteur Sujet: sifflement aigu du turbo  (Lu 15044 fois)
didjman
« le: 11 août 2010 à 13:17:47 »
Bonjour à tous, suite à mon poste " bruit DSG", VW a aussi changé le turbo de mon TDI 140 DSG car il était HS.
Après qlqs kilomètres sans problème, un bruit de sifflement aigu est arrivé lors des montées en régime (turbo en charge)
Retour chez VW qui diagnostique un joint défectueux sur le turbo neuf (lors du montage).
j'ai parcouru 900km sans problème mais depuis peu le bruit de sifflement très aigu est revenu  ( sifflement uniquement lors des montées en régime et non à l'arrêt car le turbo n'est pas en charge)
Retour chez VW, passage sur le pont, essai et constat du bruit par le mécano....Faudra voir avec mon chef d'atelier fin aout car je ne trouve pas !! :colere2: (2 mécano en concession et 1 secrétaire en aout !!!)
Pour info, turbo neuf, EGR neuf, radiateur recyclage échappement neuf.
Je précise bien que le sifflement est aigu, strident, pas de perte de puissance, pas d'allumage défaut, rien au VAG.
Quand pensez vous ??
Re : sifflement aigu du turbo
« Réponse #1 le: 11 août 2010 à 13:58:56 »
Hors ligne jean chine
  • Motorisation: 1,4 TSI 170
  • Véhicule: Golf V GT
« Réponse #2 le: 11 août 2010 à 14:15:04 »
Glastint - répétiteur Inpro Fumé - décharge turbo Forge - étriers peint en rouge - pack full led - équipement GTI : complet pédales, montant de portes, BDC couleur carrosserie - Parechoc ar. R32 - peinture calandre - antenne shark - bidouillages VAGCOM
didjman
« Réponse #3 le: 11 août 2010 à 22:07:05 »
OK allusion au poste "dsg 2eme monte" :wink: sur ce coup j'ai merdé ! :oups:
Bon ma golf elle siffle :cool2: :fou:
« Réponse #4 le: 12 août 2010 à 09:12:02 »
Non, allusion à "Quand pensez vous ?" :wink: T'as demandé "quand...?" j'ai répondu jeudi soir, car je pense le jeudi soir. :twisted:
Cependant, si tu avais demandé "Qu'en pensez-vous ?" j'aurai rien répondu...car j'en pense rien :wink:
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #5 le: 12 août 2010 à 10:27:23 »
Golf V TDI métamorphosed
« Réponse #6 le: 12 août 2010 à 10:45:24 »
Ca c'est un super bon début de déconnage ... ça manquait ces derniers temps; enfin, sur ce forum-ci on peut encore ...  :lol:
Il y aurait aussi : "Quand tendez-vous par-là ... " mais j'abuserais sans doute?
... et pourtant il y en a qui aiment quand elle siffle ....
« Modifié: 12 août 2010 à 10:47:42 par tchapwety »
« Réponse #7 le: 12 août 2010 à 10:59:29 »
 :moqueur3: :lol1:
Mais bon, on n'a toujours pas aidé notre ami :lol: Il a besoin d'aide, sinon il va attirer les oiseaux :twisted: :wink:
didjman
« Réponse #8 le: 12 août 2010 à 11:24:32 »
Qu'en pensez vous donc ! :oups: :lol1: parce que là j'ai des fientes de pigeons de partout sur la carrosserie, le sifflement doit être celui d'une femelle !
« Réponse #9 le: 12 août 2010 à 11:32:43 »
 :lol: :moqueur3:
« Réponse #10 le: 12 août 2010 à 11:34:44 »
peut être une petite fuite/trou dans une durite. Vu que ça siffle quand y'a pression.  :bizarre2:
« Réponse #11 le: 12 août 2010 à 11:35:22 »
Franchement, il y a des turbo qui sifflent sans que ça corresponde à un souci (il y en a qui aiment ça, je le redis)... et d'autres qui restent particulièrement discrets (sans que ce soit bon signe); je ne crois pas que ce soit systématiquement le symptome d'un problème particulier mais j'imagine que ça ne te console pas?
Peut-être y a-t-il différents type de turbos qui sont montés et que les "signatures bruits" en soient différents? Ne serait-il pas intéressant d'interroger les gens de chez Shiftec à ce sujet par exemple, ils sont de bonne compagine ...  :wink:
... Un palier/roulement (c'est selon) qui va lacher?
didjman
Re : Re : sifflement aigu du turbo
« Réponse #12 le: 12 août 2010 à 17:43:49 »
Ce qui m'inquiète c'est que le turbo est neuf et que VW est d'accord sur le fait que ça siffle trop fort et aigu en charge uniquement mais ne trouve pas de fuite cette fois si !! Je vais voir chez Shiftec mais je doute...
« Réponse #13 le: 12 août 2010 à 21:18:32 »
Il y a une soupape/ou autre dispositif de surpression ... ce pourrait être elle si elle n'a pas été changée?
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
« Réponse #14 le: 19 août 2010 à 01:00:07 »
si tu ne voi rien d'anormal aux alentour du turbo, ni au niveau des perfs de ta voiture, ca ne dois surement pas être grave... car j'ai deja remarquer certaine golf IV ou des bora, on entend énormément le turbo... mais c'est pas facile a dire sans rien entendre...  :bizarre1:
