A A A A Auteur Sujet: Problème grille aération coté gauche  (Lu 2133 fois)
giu2608
« le: 09 août 2010 à 16:38:58 »
malheureusement j'ai donné un coup sans le faire exprès dans la grille d'aération et la pate de direction s'est barée mais je sais tjs la bouger de haut en bas mais pas de gauche à droite !
Qqun aurait peut-être la manip pour le démonter et le remettre car j'ai retrouvé le bout manquant!
merci d'avance à tous ceux qui vont m'aider  :merci: :merci:
 :help:
Re : Problème grille aération coté gauche
« Réponse #1 le: 11 août 2010 à 18:21:16 »
Faut déposer la grille, c est clipsé tout simplement
giu2608
« Réponse #2 le: 12 août 2010 à 13:07:59 »
donc avec un tourne vis plat je l'a declipse tout bête comme cela?
merci d'avance  :merci:
Hors ligne neo7704
« Réponse #3 le: 18 août 2010 à 23:26:26 »
moi aussi j'ai eu le meme soucis que toi en roulant le truc c'est casser tout seul,
sinon pour enlever pas besoin de tourne vis, tu tire dessus pas les ailette et sa sort tout seul apres ta juste a metre un peut de colle glu pour remetre la patte de direction et le tour es jouer
