A A A A Auteur Sujet: attelage Golf 5 photos du montage?  (Lu 2637 fois)
belluse
« le: 02 août 2010 à 16:33:08 »
bonjour a tous,voila ma voiture vient d'avoir 2 ans en juin et j'aimerai monter un attelage atnor moi même
j'aurai besoin de quelques photos d'attelages parmis le smembres qui en ont un pour voir les points de fixation visible de ceux ci
je demande ca parce que quand je regarde en dessous de la voiture ,j'ai l'impression qu'avec la marmite du pot qui est énorme ca va être difficile d'en monter un,donc j'aimerai connaitre les points de fixations visible et les endroit si possible ou je pourrais fixer l'ensemble avant de l'acheter
un tout grand merci d'avance
@ bientôt
Spader
Re : attelage Golf 5 photos du montage?
« Réponse #1 le: 02 août 2010 à 18:12:42 »
Hello,
C'est tout bête ... en fait l'attelage se met en lui et place de la "poutre" du pare choc arrière et les 2 bras rentrent dans les longerons arrière.
Il y a 2 vis pour chaque longeron. Chaque longeron est pré-percé, les trous étant recouverts par des scotchs.
Le problème de mon côté provient de la mise en place de la partie electrique avec le passage du faisceau notamment ...
belluse
« Réponse #2 le: 02 août 2010 à 21:18:25 »
ok,je croyais que l'attelage était visible au niveau des pattes de fixation ,donc s'il rentre dans les longerons ca ne posera pas de problème avec la marmite du pot
merci a toi pour le renseignement
belluse
« Réponse #3 le: 10 août 2010 à 22:19:34 »
tout compte fait j'ai décidé d'en faire monter un directement auprès d'un monteur,je préfère laisser la partie électrique à un pro
420€ pour une Gdw escamotable tout compris(attelage,boitier,placement):wink:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #4 le: 11 août 2010 à 21:03:27 »
ou vas tu le faire monté?
VAG COM 14.10
