A A A A Auteur Sujet: Probleme telecommande / clé  (Lu 3042 fois)
Hors ligne grenoblours
« le: 01 août 2010 à 23:59:40 »
Bonsoir.
Je viens d'acheter ma golf 5 d'occasion, mais une des 2 télécommandes ne fonctionne pas. Je ne peux ni ouvrir / fermer mon vehicule, mais l'ouverture de la porte et démarrage sont possibles via les barillets. Je précise que la 1ere télécommande fonctionne correctement.
J'ai donc remplacé la pile, la led rouge s'allume bien, mais ca ne fonctionne toujours. J'ai essayé la procédure de synchronisation du manuel, ainsi que celle trouvée sur le wiki de ross-tech, toujours sans succès.
Avez vous une solution ? Le vag-com peut il m'aider a faire reconnaitre ma clé, ou tout du moins me dire si un signal est bien emis par la clé, et recu par le véhicule ? Si oui, dans quel menu / sous-menu ?
Merci par avance.
JoJo
Re : Probleme telecommande / clé
« Réponse #1 le: 02 août 2010 à 20:05:37 »
Il y a des opérations possibles en agence (je viens d'y passer à ce propos); j'ai une des deux télécommandes qui n'ouvre que la porte conducteur avec une seule pression, pour les autres portes je dois toujours effectuer deux pressions. Ils vont m'arranger ça demain; dans mon cas, ça se passe au niveau des télécommandes, pas de la voiture.
Hors ligne golfV93
« Réponse #2 le: 09 novembre 2010 à 00:09:21 »
alors pour info les gars soit c'est le boitier qui est mort soit il faut faire reprogrammer sa clé : 100e !!  :boire1:
