A A A A Auteur Sujet: Emplacement mini coyote ?  (Lu 6891 fois)
zepatko
« le: 01 août 2010 à 22:54:16 »
Salut à tous,
J'aimerais faire l'acquisition d'un mini coyote, mais ce qui me rebute c'est que je ne sais pas trop où l'installer dans la voiture pour que cela ne fasse pas trop "bricolage". En plus je n'ai pas trop envie d'avoir le câble d'alimentation qui traîne partout dans l'auto..
Pour l'installation j'avais pensé à deux endroits possibles : soit du côté gauche du tableau de bord (à côté du retro extérieur gauche) ou alors carrément sur le tableau de bord, à gauche près des boutons pour régler l'horloge (il faut voir s'il captera correctement le signal GPS et le signal GPRS à cet endroit là).
Je fais donc appel aux utilisateurs de coyote pour savoir où vous avez installé l'appareil dans votre voiture et surtout pour savoir où vous êtes allés chercher l'alimentation (cable branché dans l'allume-cigare ou alimentation prise autre part dans l'auto) ?
Des photos de vos installations sont les bienvenues !  :wink:
Hors ligne pimboly
  • si ça frotte pas, roule plus bas
Re : Emplacement mini coyote ?
« Réponse #1 le: 01 août 2010 à 23:28:06 »
Je l'ai placé sur le coté gauche du tableau de bord (cote retro) ,pour le recharger, je le brancher a l'allume cigare ( le cable passe sur le tableau de bort et redescend sur le cote de la console centrale jusqu'a l'allume cigare)
** SLAMMED.FR **
https://www.facebook.com/pages/Slammedfr/195098650615794
New: Vw Passat b6 Sw (AirLift, ... )
Ex: Mk5 gt sport us (kw, alphard, ....)
     Mk5 Fsi 150ch
« Réponse #2 le: 01 août 2010 à 23:38:47 »
Ceux qui ont l'antenne sous la grille ventilation tableau de bord , n'ont pas de soucis réception donc, tu peut le mettre où tu veut .
perso je me serais prit la tête pour l'installer prêt du rétro centrale sous le pare brise (plus discret)
zepatko
« Réponse #3 le: 04 août 2010 à 18:42:26 »
Pffff...  Je me décide à aller voir pour acheter un coyote (V2) ce matin et bien évidemment rupture de stock partout... J'ai fait 4 magasins différents et j'ai téléphoné à plusieurs autres, ils sont tous en attente de réapprovisionnement...  :colere3:
Pour l'alimentation du coyote je pensais aller chercher du 12 volts après contact dans la boîte à fusibles pour ne pas devoir utiliser constamment l'allume-cigares. Mais je n'y connais rien du tout en électronique...   :oops:
Quelqu'un pourrait-il me dire où je peux trouver du 12 volt après contact et surtout comment faire pour aller repiquer le courant ?
Je pensais acheter une rallonge allume-cigare de ce type
puis couper la prise femelle et la raccorder sur un fusible pour pouvoir venir y brancher la prise allume-cigare du chargeur coyote (pour ne pas devoir couper dans le cable du coyote) . Mais je ne sais pas du tout comment faire pour raccorder la prise femelle sur un fusible...  :oops:
 :help:    :roll:
Spader
« Réponse #4 le: 06 août 2010 à 13:52:54 »
Hello,
Tu peux utiliser des connecteurs rapides, dispo chez Norauto, autobacs ...
zepatko
« Réponse #5 le: 28 août 2010 à 17:47:59 »
Bon ben voilà, j'ai enfin réussi à l'avoir mon coyote (il était temps...  :cool2:) et je l'ai installé à cet endroit là :
Je trouvais cet endroit beaucoup plus discret que sur le sommet de la planche de bord, ou accroché au pare-brise avec une ventouse.
Pour l'alimentation je vais pour l'instant chercher le courant sur l'allume-cigare en faisant passer le cable par là :
Mais je n'aime pas trop le fait d'avoir la prise 12 volts occupée en permanence car du coup je ne sais plus refermer le cendrier...  :bizarre1:
Donc je pense sérieusement aller repiquer le courant dans la boîte à fusible, mais je n'ai pas encore vraiment étudié la question (par où faire passer le cable, sur quel fusible aller chercher le courant...)
 :help:  Par contre quelqu'un pourrait-il me dire sur quel n° de fusible libre il y aurait du 12 volts après contact (je n'ai pas l'équipement pour le mesurer  :oops:)    :help:
Le fait que ce soit du 12 volt après contact permettrait au coyote de s'allumer et de se couper automatiquement avec le contact.
psm
« Réponse #6 le: 28 août 2010 à 18:16:03 »
J'ai fait pareil avec mon AlerteGPS, mais comme la prise USB est de l'autre coté de l'appareil,il est devant le compteur mais c'est pas génant car il ne cache que les vitesses > 130 km/h. C'est juste un peu embêtant pour remettre le totalisteur à zéro.
Ppour l'alimentation, j'ai installé un bloc qui regroupe 3 prises allume cigare sous le tableau de bord, au niveau de la lampe qui éclaire les pieds, et j'ai pris l'alimentation directement derriere la prise d'origine, c'est facile à démonter et c'est du plus aprés contact. Et ça me permet d'alimenter aussi mon Tomtom
zepatko
Re : Re : Emplacement mini coyote ?
« Réponse #7 le: 28 août 2010 à 21:42:55 »
Ah bon, c'est du plus après contact chez toi ? Chez moi la prise 12 volts est tout le temps alimentée, même contact coupé, clé retirée et voiture verrouillée...  :colere6:  Et j'aimerais vraiment bien de l'alimentation uniquement après contact, pour pouvoir gérer l'allumage et l'extinction du coyote avec le contact.
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
« Réponse #8 le: 29 août 2010 à 00:43:43 »
perso je l'ai mis en équilibre dans le cendrier... comme je ne l'utilise pas tout le temps, je n'ai pas besoin de l'avoir en permanence...
psm
Re : Re : Re : Emplacement mini coyote ?
« Réponse #9 le: 29 août 2010 à 11:29:55 »
La mienne, c'est une confortline avec le cendrier, si ça peut aider à faire la différence. Peut etre qu'avec l'option sans le cendrier, la prise est sur le permanent. Y'a des spécialistes qui doivent pouvoir nous le dire
